05.10.2021, 00:05 | #451 |
05.10.2021, 08:00 | #452 |
И это главное ,что требуется от связи.
Мой Алан 78 с 2006 г. только на трассе работает в пределах 100-200 метров! А мне дальше и не надо:как вижу наливник или фуру,- так и начинаю связь,- (если канистры еще пустые)... Хотя в Труде и на 5-6 км.дальности общались с коллегами на "Амуре" от Иркутска до Сковородки. И антенну ставлю только когда собираюсь "клянчить". |
05.11.2021, 10:26 | #453 | |
Законы физики не изменить. |
05.11.2021, 10:36 | #454 |
Как говорил товарищ Райкин....
"Если импортных ботинок не носил,то и наши вот такие... "(далее жест с большим пальцем) У меня было много разных марок портативок за мою историю(более 20ти) Все ваофенги и китаенвуды либо подарены начинающим либо в помойке... Всё познается в сравнении. Последний раз редактировалось Петр324; 05.11.2021 в 10:39. |
11.02.2022, 14:15 | #455 |
Антенна.
Здравствуйте уважаемые. Имеется рация мегажуть 555 у нее на выходе провод к тангетке где то косячит, т.е где то пропадает через раз-два питание. Решил отдать в мастерскую! но БЕЗ антенны не берут, а антенну мне геморно снять с машины (под обшивкой) Вопрос можно ли включать рацию без антенны?
11.02.2022, 14:47 | #456 | |
11.02.2022, 14:47 | #457 | |
11.02.2022, 14:53 | #458 |
Без антенны нельзя. Более того ремонтник вызывает вопросы, потому что если ты ему дашь антенну - ее надо будет куда-то установить и проверить КСВ.
Лучшее решение для тебя, чтобы не сломать рацию, это эквивалент антенны. Я делал самодельный из нескольких резисторов. Припаяв их к разъёму и когда надо, втыкал его вместо антенны в рацию. |
11.02.2022, 15:00 | #459 | |
На Али купил такой и ксв -метр и сам настроил рацию... . |
11.02.2022, 15:47 | #460 | |
