27.02.2008, 14:32 | #11 |
я подключаю так
желтый - + от аккумылятора красный - + от замка зажигания черный - масса (-) ораньжевый- включение габаритов синий- на включение антены- усилителя остальные 4 пары на колонки это если правильно есть более промтое подключение желтый+красный к +су аккума. берный - синий к антене ораньжевый нах отрезаем остальные колонки |
27.02.2008, 15:29 | #12 | |
У меня, кстати часы берут постоянный плюс от замка зажигания (правда после установки еще не заводил двигатель и не знаю как они будут работать.) И если действительно при включении зажигания магнитофон выключется, то значит ли это что и все настройки (станции и т.д.) пропадают? |
27.02.2008, 15:33 | #13 | |
27.02.2008, 16:20 | #14 |
вроде на клемме + коммутатора потсоянный, если не ошибаюсь...
да, еще на некоторых магнитолах есть отдельный провод для подсветки дисплея, а в хантере в районе спидометра болтается провод, на котором появляется + при включенных габаритах. очень удобно. |
27.02.2008, 17:08 | #15 |
А что за машина?
27.02.2008, 17:18 | #16 |
ИМХО самое простое это + и - с прикуривателя, тут и предохранитель есть уже встроенный в авто.
я так на 3х ваз 2109 делал, себе и друзьям, все отлично, а, еще и на 7ке так же делал. вообще самое муторное это с проводами от колонок, пока их разведешь чтоб не мешались... |
27.02.2008, 18:59 | #17 |
27.02.2008, 20:19 | #18 | |
Настройки сохраняются от нескольких минут до нескольких дней, от мафона зависит. Плюс у меня идет от предохранителя (постоянного тока) под капотом, ещё и через кнопку...так безопастней... |
27.02.2008, 20:21 | #19 |
27.02.2008, 20:33 | #20 |
Отключается только звук, но не мафон. Я себе на 469 запитал на аккум, есть не требует ,отключаю массу просто. Правда настройки сбиваются, да хрен с ними, все равно радио не ловит , МР3 слушаю.
Подключение б.к. | moto-svoboda | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 13.12.2009 23:00 |
Автомагнитолы MP3 или DVD | Bad Boy | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 32 | 05.12.2009 12:32 |
подключение усилителя | VS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 30.05.2009 12:03 |
Подключение Лебётки. | евгений 105 | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 14 | 17.05.2009 23:14 |
Подключение магнитоллы. HELP!!!:mad: | SAV-ul | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 73 | 28.11.2007 14:55 |
