29.09.2020, 12:41 | #21 |
29.09.2020, 12:43 | #22 | |
29.09.2020, 17:51 | #23 | |
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 29.09.2020 в 18:08. |
29.09.2020, 18:07 | #24 |
нагар (на выпуске) отличен , от впуска( комок на клапане). внутри втулки(с неисправным сальником) "притирочный состав". при исправном сальнике и прочих равных - не отмечен.
29.09.2020, 21:55 | #25 |
Определенно Урал ведь не имел распредвалов в ГБЦ и соответственно того объема масла который в этом пространстве при этом бывает. И уплотнения рассчитанные на дозировку в условиях Ниагары, в условиях ручейка трут насухо....Отсюда и рузултат.
29.09.2020, 22:45 | #26 |
В принципе масло там есть, когда проблемы с единственной центральной шпилькой крепления крышек клапанов то течёт оттуда много, по кожухам штанг стекает много.... Но главное что мотор воздушник, условия смазки хуже особенно в летнюю жару... Когда буду свой мотор капиталить на Урале, попробую заказать бронзовые втулки...
30.09.2020, 09:57 | #27 |
Ну когда на нашем моторе проблемы с болтами, прокладкой , кривизной клапанной крышки ...да ещё вентиляцией...тоже течет мало не кажется. НО. В сравнении с тем, как то бывает когда под крышкой стоит распредвал...это Ниагара и ручеек.
31.10.2020, 19:16 | #28 |
Течь антифриза
Спрошу здесь.
Змз 24д. Капли антифриза под коллекторами на блоке. Прокладка гбц течёт? |
31.10.2020, 19:43 | #29 |
ДА. Это старинный красивый обычай. Особенно с наступлением холодов. Стоит попробовать провести контрольную протяжку ГБЦ ну и подкормить каким нить герметиком для ОЖ... Вероятность положительного исхода не оч высока ...но она есть. Ну а если будет продолжаться...придется снимать ГБЦ, пошлифовать на предмет заглаживания , присмотреться к состоянию поверхности блока и возможно и тут что то предпринимать. Ну и собирать с новой прокладкой да на герметике.
31.10.2020, 20:01 | #30 | |
Из опыта, сколько Нм тянуть гбц? На блоке могут быть проблемы с выступом гильз, правильно? |
