Старый 14.09.2020, 17:13   #31
badei78
Аватар для badei78
Сообщение от IvanovII Посмотреть сообщение
Перпиновали разьем исходя из схем в интернете
Все установили и проверили работу, вроде бы все норм,но 12в не хватат чтобы поднять стрелку спидометра установили повышайку 12-24 и стало все ок
страно у меня все работало на 12 вольтах
вы на датчик спидометра подали питания напрямую 12 вольт не через спидометр как на родном
может проблема в датчиках у меня 6 импульсный стоял
badei78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 11:18   #32
АСаныч
Аватар для АСаныч
а как его подключали (разъемы/проводка совпадают с мех спидометром)
и работает от тросика (с раздатки)
или на РК тоже менять что то надо ?
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:35   #33
IvanovII
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
Все встает по штату.
С раздатки провод так же штатный
Ставите повышайку 12-24 за 200р.
Любой студент электротехник за 2 мин справится.
Прочтите инструкцию по калибровке спидометра.
Я помучался с точностью использовал гпс и рулетку еще.
IvanovII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 19:03   #34
Игорь5
Подскажите номер датчика скорости под спидометр 87.3802
Игорь5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 20:14   #35
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Датчик под раздатку покупают. Их 2 варианта для УАЗиков (размер резьбы). У меня на 4-ступке стоит 345.3843. Они 6-ти импульсовые, для КАМАЗа подходят.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 19:49   #36
АСаныч
Аватар для АСаныч
по подключению самого спидометра ясно
получается всё штатно
простой спид открутил снял, электро установил все провода подключил
но по РК не ясно
там мех привод тросик , ни какого провода нет
получается надо заменить привод на электро ?
вот это не понятно
(был бы как на хантере электро, тогда вопроса не возникает)
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
Старый 12.11.2020, 19:59   #37
Кот-66
Аватар для Кот-66
...был бы как на хантере электро, тогда вопроса не возникает...
Давно уже на Хантерах электронный спидометр.
Если иначе - придется вместо тросика туда самодельный жгут проводов тащить. Нужно три провода. Так-же понадобиться разъем. Какой - это какой Вы датчик купите. Если например 345.3843, то разъем подобрать легко. Например от РХХ ЗМЗ-406.
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.11.2020 в 20:08.
Старый 12.11.2020, 20:49   #38
АСаныч
Аватар для АСаныч
Константин
значит мой исключение
315148 2006 год
Старый 12.11.2020, 20:56   #39
Кот-66
Аватар для Кот-66
...значит мой исключение
315148 2006 год...
Ну почему исключение. У меня машина то-же 2006 года. Считаю, это давно. Как раз после 2006 года на Хантеры стали ставить раздатку ДАЙМОС. Наверно тогда-же и отказались от механического привода. Во всяком случае весьма частый случай был. Меняют не глядя раздатку от Патрита на Хантер. И наоборот. И скорость начинает сразу врать в 1.666 раз.
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.11.2020 в 21:07.
Старый 13.11.2020, 07:52   #40
Леха 161
но по РК не ясно
вот это не понятно
Вам нужен штуцер гибкого вала н/о.
Ставится взамен старого, но резьба уже под датчик, а от датчика тянете провод.
Вот он, штуцер н/о.
https://krasnodar.bazashop.ru/product_1025532.html
Последний раз редактировалось Леха 161; 13.11.2020 в 07:54.
Леха 161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
