Старый 19.10.2020, 23:13   #101
КлайДа
Аватар для КлайДа
в россии ничего давно не выпускается
в Самаре сидит менеджер по закупке
стартеры КЗАТЭ -тоже не в россии деланы
лучше всего в таких случаях покупать честный китай.на нём всегда написано МЭЙД ИН ЧИНА
Вы, извиняюсь, свечку держали? Юзайте свой
"честный китай", но без агитаций, если не в состоянии отличить родной КЗАТЭ, изготовленный в Самаре.
Сообщение от Акакий Посмотреть сообщение
Иногда просто тупо хочится заплатить и чтобы ничего не делать.Но увы,сейчас все настроено сделать подешевле-содрать подороже и чтобы почаще.
Тут сразу две фатальные ошибки. Нужно всегда и с умом.
И да, не примите за грубость, но Ваше хобби по замене втулок за сто рублей имеет к ремонту стартеров весьма опосредованное отношение.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 23:31   #102
Акакий
Так никто и не говорит что специалист,я считаю Дилетант и рукожоп,могу только что попроще сделать,ну втулки поменять-развернуть,щетки заменить.Книжки вот читаю,узнаю какая должна быть высота остаточноя щеток.
Однако,часто бывает чем проще-тем лучше.Щетки долго работают,да и замыкание не встречал,межвитковое (все равно ума выявить нету).Втулки поменял и стартер обычно крутит бодро.
Акакий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 23:44   #103
КлайДа
Аватар для КлайДа
Обычно...
Нам очень долго внушали, что мировое первенство по выработке чугуна на душу населения суть целевой фактор развития индустрии...
Поверьте, не всё, что тяжело - качественно и стартеров это тоже касается.
Старый 19.10.2020, 23:53   #104
Акакий
Ока например машина маленькая,а в ремонте западлюшная.После жигулей москвичей волг и прочего,а передняя втулка стартера которая ставится с другой стороны
А с этой наперекосяк,некоторые ставят абы как на клей на месячишко.После этой машины уазик и т.п покажется сказочно простым.
Сложилось такое мнение что редукторные работают недолго,а прямые долго и выдерживают много (некоторые даже ездят на нем если заглохло),ну бывает что надо убраться откуда то.
Старый 20.10.2020, 00:16   #105
КлайДа
Аватар для КлайДа
Всё познаётся в сравнении. Если б Вам доводилось иметь дело, например, с маленьким автомобилем Smart, то Ока показалась бы после этого велосипедом. Хотя это так и есть...
Передняя втулка стартера ваз 1111, как и у семейства 08 вазов находится в кпп и меняется за пять минут безо всякого клея и разверток.
Старый 20.10.2020, 11:26   #106
luchsergey
Аватар для luchsergey
РОдной БАТЭ белорус редукторный с шейками якоря всегошечки 8мм ( у оковского больше) изначально с покупки крутил задумчиво и был причиной замены 3 акумов ( в магазе акумов замену не одобряли , но стартер то крутил керово - вот и менял уперто ). при пробеге 68ткм сдох ,тонкие втулки доточились , якорь уперся и сточил магниты...- это что достойный пробег для стартера? Поставил кзатэ-пока крутит как с нова не крутил заводской кал.
Последний раз редактировалось luchsergey; 20.10.2020 в 11:28.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 17:15   #107
johnlc
Статорная обмотка обычно "шьет" на корпус,по причине того,что изоляция протерлась.
это вообще не проблема
киперная лента рулит или можно банальным бумажным малярным скотчем замотать и ПФ лаком для дерева покрыть. стартеры не пробовал а силовые трансформаторы с подгоревшими обмотками восстанавливал.
Старый 21.10.2020, 07:21   #108
И не пишу что проблема.Вылечил не один,и не 10.
Пишу про вероятные неисправности.
Старый 22.10.2020, 12:17   #109
Mayor
Аватар для Mayor
некоторые даже ездят на нем если заглохло,ну бывает что надо убраться откуда то.
Припоминаю что именно в отношении УАЗов в былые времена провозглашались некие требования выдвигавшиеся военными... И одним из них было именно ЭТО.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
