25.04.2020, 16:24 | #21 |
25.04.2020, 17:14 | #22 |
Т.е. вы хотите сказать что убив через неделю, месяц диск, придется снова комплект покупать???
З.Ы. Ну вот этот комплект убью, тогда на лапки может быть перейду! Последний раз редактировалось Pavel77; 25.04.2020 в 17:19. |
25.04.2020, 17:27 | #23 |
А что вы так удивляктесь? Не без изветный интернет-магазин уаза-база, заказал как то уплотнители боковых стекол для надставки дверей та что у вертикальной стойки , пришли 2 одного виду, 2 другого, ну никак они не подошли! хотя арт. тот!
Я эту то корзину по картонному шаблону выбирал, иначе отверстия не бились!!! от ЗМЗ-402 неподходит!!! Еще раз, крепления у ЗМЗ-2401 86 г.в., не совпадают с ЗМЗ-402, 90 г.в.! Вот и как по интернету это пощупать???? Последний раз редактировалось Pavel77; 25.04.2020 в 17:33. |
25.04.2020, 17:57 | #24 | |
Как выйдет из строя ведомый диск сцепления из-за иноса фрикционных накладок износ нажимного диска с диафрагменной пружиной очень существенный. |
25.04.2020, 18:11 | #25 | |
25.04.2020, 18:36 | #26 | |
25.04.2020, 21:58 | #27 |
Я писал на русском. Не надо ничего двигать, желательно брать комплектом диск и корзину, Вам уже говорили. Рцс нужно самоподвод (желательно с регулируемым штоком - для правильного и удобного монтажа т. к. ход он уже не будет регулировать) ход при необходимости регулировать можно будет только ГЦСом на педали. Пружины с вилки и с картера удалить нужно будет.
Про сцепы в теме выбор сцепления там ссылка именно на волгомотры есть, и про змз на уазики пост 74, посмотрите и определитесь какой из трех вариантов маховиков змз (возможно их больше, я помню три) у Вас. Руками ничего щупать и в магазин ходить продавцам мозг выносить не нужно, они не знают какой именно у Вас двигатель, щупать кроме своего мотора ничего не нужно все заказывается по каталогу) . Последний раз редактировалось Fahrv; 25.04.2020 в 22:09. |
26.04.2020, 05:50 | #28 | |
И не надо мне впаривать интернет-магазины! Это покупка кота в мешке! |
26.04.2020, 08:01 | #29 |
А вот размеры лапковой корзины ЗМЗ-2401 (нажимного кольца) Д=230 мм, д=140 мм!!!! Все диски которые были в магазинах перемерили и волговские и уазовские внутренний диаметр д=150...160 мм!!! Они просто не влазят в лапковую волговскую корзину. Даже диск Газ-69(победа) в живую не промерял, но судя по интернету размер д=150 мм, Д=225 мм! А корзину которую я поставил, в легкую встает диск д=150 мм, Д=240 мм, аля ЗМЗ-402 для уаза, коих в магазинах пока еще полно!
З.Ы. Так что вернуться на лапчатую корзину не так то и просто! |
26.04.2020, 09:11 | #30 |
Зачем столько восклицательных знаков, и непонятно тогда раз по-вашему все нормально работает зачем тут спрашивать что делать, и я не говорил что не стоит переплачивать полтора-два раза за чермет из наличия) , просто нужно знать что брать по каталогу а где и как отличить от подделки и заказывать или взять если будет в наличии но дороже это ваше дело, в наличии как правило то что нужно никогда не бывает, ну и во вторых если и будет то всегда дороже. Удачи.
Последний раз редактировалось Fahrv; 26.04.2020 в 09:25. |
