Старый 25.05.2020, 11:59   #11
Иван Шмит
если провернуло составной промвал то это не причина, а следствие. Такое же как и когда срезало шестерни привода насосов или же валик на двигателях евро3. Проверять надо как вакуумный насос так и маслонасос, если он ещё старого образца стоял.
В идеале маслонасос надо ставить нового образца а вакуумник переносить.
Валы такие у всех, проворачивало в единично известных случаях и не безпричинно.
А так люблй вопрос с давлением масла стоит начинать с его замера мехманометром. Разобрать двигатель никогда не поздно будет.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 15:04   #12
Родос М
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
Лучше искать в кувете где потерял, а не под фонарём где светлее.
С 1993 до 2003г. когда промежуточные валики были цельными этого "СЛЕДСТВИЯ" не было даже когда шестигранник привода масляного насоса сворачивало в форму ... поросячьего.
Снижение надёжности работы деталей называется ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ.
Это и является ПРИЧИНОЙ.
Из-за этой подлянки многие попадают на капиталку стоимостью 70-100 килорублей.
Больше всего не повезло тем кто лазил по горам где дорог в нормальном понимании нет от слова совсем как на о.Сахалин.
Бронзовая пластина осевой фиксации приклеенная к блоку и перекрывающая байпасный канал улучшает условия смазки и снижает температуру в критическом сопряжении деталей.
Но это не решает проблему, а только отодвигает сроки.
Даже в таком варианте на пробегах 180-200 тыс.км промежуточные валики во втулках тоже проворачиваются.
Старый 25.05.2020, 22:05   #13
Иван Шмит
можно купить цельный вал и оснастить его дополнительно плацебо, бронзовым фланцем.
Но не убрав причину, остаться без давления можно с тем же самым успехом.
Нет разницы что "выстрелит", шестерня, валик или передняя опора промвала.
Причины написаны, а дальше дело хозяйское.
Старый 25.05.2020, 23:29   #14
Родос М
можно купить цельный вал ...
Остаётся всего ничего - найти качественного производителя такого изделия которого в России никто не придумал.
Пока в магазинах продаются только бракованные цельные промежуточные валики из хрупкой стали. Очень часто обрывает вал у втулки передней опоры или у основания резьбы.
Старый 21.06.2020, 19:27   #15
Рустам0077
Спасибо большое Родос М за ответ, действительно провернуло вал и никак причин кроме как низкое качество вала я не нашел
Рустам0077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 11:22   #16
GariKKoshmariK
[QUOTE=qwers;5110071]если лампа горела, а манометр показывал давление, очевидно же, что датчик лампы сошел с ума, его и следовало заменить в первую очередь. зачем менять масло, фильтр и тем более насос [/QUOTEВсем привет! У меня возник вопрос! На ХХ давление есть около 1-2, но лампа не загорается! А когда даёшь оборотов стрелка падает замертво и лампа тоже не загаратся! что то и где искать причину?
GariKKoshmariK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 02:24   #17
Родос М
[QUOTE=GariKKoshmariK;5203387]
Сообщение от qwers Посмотреть сообщение
Этот случай уже разобран, неисправность обнаружена и устранена владельцем.
Провернулся промежуточный вал в прессовой посадке во втулку передней опоры изготовленной из спрессованного порошкового материала.
Масляный насос при увеличении оборотов двигателя переставал получать момент с шестерни цепной передачи и останавливался.
Старый 14.04.2021, 18:31   #18
GariKKoshmariK
[QUOTE=Родос М;5203490][QUOTE=GariKKoshmariK;5203387]
Спасибо!У меня просто ьакая же проблема возникла!И что мне теперь делать? Это капиталка ДВС или так, лёгкое вмешательство?
Старый 14.04.2021, 20:20   #19
Батяня
Аватар для Батяня
[QUOTE=GariKKoshmariK;5204078][QUOTE=Родос М;5203490]
Сообщение от GariKKoshmariK Посмотреть сообщение
Для начала найти механический манометр и помощника. Вкручиваем мехманометр вместо датчика контрольной лампы и сравниваем показания с кабинным. По результатам и чесать репу.
Старый 15.04.2021, 01:46   #20
Родос М
Попробуйте проверить состояние шестерен угловой передачи и прочность посадки валика во втулке передней опоры промежуточного вала.
Снимите горизонтальную крышку угловой передачи которая расположена под впускным ресивером и прикручена 4-мя болтами.
1. Проверьте геометрию звёздочки угловой передачи установленной на заднем конце промежуточного вала. Если на звёздочках обнаружится сильный износ, то их следует заменить на новые.
2. Если зубья звёздочек целые и невредимые, то вставьте между зубьями отвёртку и попробуйте повернуть коленчатый вал. Если коленвал провернётся, то замена промежуточного вала на новый.
В том и другом случае снятие передней крышки цепи и промежуточного вала.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
