16.11.2011, 12:39 | #981 | |
И ещё, если вышеозначенные продцедуры не помогут, то искать подсос воздуха от маслозаборника до фильтра. И, естественно, проверить насос. |
16.11.2011, 16:57 | #982 |
Снял ГБЦ а на ней между 2 и 3 цилиндром раковины!!!Недавно образовались аж тело выкрашивается.До края цилиндра 5мм осталось что до 2 что до 3го одинаково.Глубина раковин до 5-6мм.Что делать на помойку????Пробивать так и будет постоянно?Или заварить да под 92-й и фрезернуть???? Там явно усталость металла-похоже тосол как кислота (палёный).Я в шоке!!!!
16.11.2011, 17:20 | #983 | |
16.11.2011, 17:29 | #984 |
предложили заварить аргоном стоит ли связываться???
16.11.2011, 18:03 | #985 | |
Даже при простой замене масла насос не сразу давление поднимает - нужно несколько секунд (до минуты у некоторых) Когда то так делали и вроде ходило. |
16.11.2011, 19:46 | #986 |
[QUOTE=Темнила;2469426]Насос не в масле.
Даже при простой замене масла насос не сразу давление поднимает - нужно несколько секунд (до минуты у некоторых) После выходных если не найду причину буду снова стучаться сюда.Спосибо! |
17.11.2011, 08:37 | #987 |
Глюк на холодной
Когда с утра завожу - цепляет с полоборота. Но поработает исправно 3секунды и глохнет с громким чихом, даже на педаль не реагирует. После опять заводится и уже всё нормально. Чих очень похож, когда на 2й передаче притопить педаль в пол - когда открывается пневмоклапан второй камеры, при этом такой же провал оборотов, но соответсятвенно на горячем движке ничего не глохнет. Есть смысл что-то ковырять, или это фирменный знак холодного двигателя?
17.11.2011, 08:48 | #988 |
gavrila, увеличь пусковой зазор в дроссельной заслонке, примерно на 0,5-0,7 мм и при этом уменьши пусковой зазор воздушной заслонки, примерно на 1-2 мм.
18.11.2011, 19:20 | #989 |
Вопрос!У кого-нить клинил привод трамблёра и какие бывают последствия?Ели его вытащил,осмотрел шестерню распреда всё вроде нормуль,масленный насос тоже впорядке.
19.11.2011, 00:33 | #990 |
Если привод заклинит, движка не заведётся. Если заклинит насос, то либо обрежет штифт на шестерёнкн привода (машина заглохнет), либо завернёт перо в спираль...
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2088 | 21.03.2024 14:33 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
