Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 20.08.2016, 23:11   #11
Maxim 70rus
А что, переход с 3 на 4 при 40 кмч и последующий разгон это экстримальный режим работы мотора и трансмиссии на армейском УАЗе??
Maxim 70rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 23:28   #12
razer
Аватар для razer
Сообщение от Maxim 70rus Посмотреть сообщение
да можно вообще с 4ой страгиваться зачем сцепу 4\8 раз нажимать нога же устает и что такое армейский уаз?
пы сы а вообще у меня такое было когда закусило щлицы кардана он не сжимался..
Старый 20.08.2016, 23:37   #13
Maxim 70rus
31512-031 с бортовыми редукторами Проверю кардан, хоть он и довольно свежий (околп 6 тыс км).
Старый 08.09.2016, 20:58   #14
Sanuamba
Аватар для Sanuamba
А мне не подскажете? Раздатка работает абсолютно тихо (кроме 4х4, есть подвывание, но это норма). При разгонах на 1,2, и 3й передачах тишина. Но как включаешь 4 (обычно при 40 кмч) и нажимаешь газ, в моноблоке КП-РК стоит жутки грохот. Исчезает к 55 кмч, причем постепенно (тише, тише и пропал). Сбросишь газ-резко пропадает. Нажмешь-опять "ГРР". Было у кого такое? РК прямозубка, КП полусинхра
Это, вероятно, шестерня включения пониженной передачи гремит,
Нужно в вал заднего моста резиновый демпфер установить.
Sanuamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 18:11   #15
Maxim 70rus
Сообщение от Sanuamba Посмотреть сообщение
Вчера поставил, не помогло. Сергей (Ижтехно) посоветовал отключить промвал и посмотреть, изменится что или нет. Думаю, как это сделать не снимая раздатки, тк времени ну нет вообще
Старый 10.09.2016, 00:43   #16
Sanuamba
Аватар для Sanuamba
Чтобы отключить промвал, нужно снять РК, разобрать ее,
Отнести промвал к токарю, доработать шток вилки вкл.
Переднего моста, залить масла побольше.
Можно проще, просто собрать РК без промвала.))
Старый 11.09.2016, 01:42   #17
giraffe
Что может звенеть на пром валу ума не приложу.
Он сам может звенеть, либо стукаясь зубьями о шетерни, с которыми он зацеплен, либо двигаясь вперед-назад вдоль своей оси. Причем, второе очень даже вероятно при использовании роликового заднего подшипника.
У меня этот звон со временем меньше не становится, но и больше особо тоже. Сдается мне , на промвалу надо было шариковый задний подшипник ставить, чтобы свести к минимуму вероятность появления продольного люфта.
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 16:02   #18
giraffe
Вот такая есть точка зрения (отсюда https://www.drive2.ru/l/2633970/):
источником тарахтения в раздатки является демпфер ведомого диска, который не достаточно мягкий и не достаночно длинноходный. Что и вызывает резонансные колебания и соударения шестерен в раздатке между двумя свободно вращающимися шестернями.
Старый 18.09.2016, 18:44   #19
Sanuamba
Аватар для Sanuamba
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Не хочется лезть в исправный узел, хотя проблема может быть
и в этом, особенно проявляется на дизеле.
У мня тарахтит из за этого на малых оборотах.
Старый 18.09.2016, 20:40   #20
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
у меня с отключенным пром валом сгорала вилка повышеной - пониженой
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
раздатка
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
