25.06.2020, 08:29 | #11 |
Согласен,причина кроется,скорее всего ,где то в запредельных люфтах и излишних зазорах.Еще сильно настораживают подш.в шкворнях.
25.06.2020, 09:35 | #12 | |
Тягу откручиваешь, крутишь рули от упора до упора и находишь этот самый 0. Дальше, ставишь колёса прямо, и регулировкой или заменой тяги совмещаешь 0 редуктора, и прямые колёса. В конце, методом перестановки руля на шлицах, делаешь руль красиво и прямо. Как-то так. Подшипники в шкворнях ЗЛО. |
25.06.2020, 12:22 | #13 | |
25.06.2020, 13:13 | #14 |
Тему надо открыть, когда в подшипники попадает вода, она замерзает, надо ехать, а в машине нет аккумулятора и завести ее можно только кривым. И ларек с химией поблизости имеется
25.06.2020, 13:50 | #15 |
Да это так,несомненно.Да вот только конструкторы внедорожной техники узел предварительно просчитывают, и применяют подшипники соответствующего размера и конструкции,а не тулят в уаз первый подходящий по геометрическим размерам! Поправив выше сказанное получиться:"Подшипники качения в шкворневом узле УАЗ,-это ЗЛО!"
25.06.2020, 14:12 | #16 |
Ну эт, а вот нового типа на подшипниках от автогур или тип того они тоже зло? Со втулками возится уже нет энтузиазма, цапфу снимать... Шаропору..., а тут кинул, отрегулировал натяг выставил по центру цапфу и фпуть, не?
25.06.2020, 15:25 | #17 | |
К моей фразе, надо добавить: на УАЗовских мостах. Более того, судя по форуму, только счастливые единицы довольны подшипниками. У остальных то шимми, то хзч. Ваксойл наше всё! |
25.06.2020, 15:26 | #18 |
25.06.2020, 16:44 | #19 | |
28.06.2020, 08:33 | #20 |
Гур борисов, изучая мурзилки и тырнет, ноль есть и он служит только для регулировки зазора, а вот нужен ли он "ноль" в эксплуатации ни где не говорится, по картинкам не понятно. Может внедрить электро муфту и научить её включать насос от скорости авто и оборотов двига? Или клапан слива или байпас? Тож через клапан
