22.07.2020, 23:18 | #21 |
все верно, но если 200тык передний мост не нужен то можно сэкономить еще больше бензина купив вместо УАЗа машину вообще без переднего моста .
22.07.2020, 23:22 | #22 |
23.07.2020, 00:07 | #23 |
Разное только название самой резины и протектора. А размер одинаковый.
23.07.2020, 04:36 | #24 | |
В целях экономии бенза я еще и без ближнего езжу, стакан сэкономлю, все не сеченову в карман! |
23.07.2020, 04:48 | #25 |
Ой ли, не верьте заводской размерности, состав резины, давление, да и загрузка авто незначительно конечно, но влияет на диаметр колес. Даже с большой разницей в диаметрах выключается мост, туго но обязан выключиться, чуть дернуться назад. Были времена перед и-502, зад ои-506. Как и разные пары в мостах 39 и 41! Тьфу-тьфу ниче не рвалось, а выключалось ОЧЕНЬ туго! Всякое было за 35 лет эксплуатации.
23.07.2020, 08:26 | #26 |
23.07.2020, 10:01 | #27 |
вот она причина.. фактический размер меряй.. ты попробуй взад вперед покататься если сдашь назад и выключится легко то точно резина..было точно такое же на резине я192 2 балона новых два утертых понулям практически рк тоже поднатягивало
23.07.2020, 10:13 | #28 |
А вы глобальнее мыслите! Если в день из-за включеного ближнего света (не дневных ходовых огней) будет экономия 200 гр бенза с 1-го автомобиля, сколько в целом по россии матушке автомобилей? Вооот есть на что сеченову икорку черную есть!
Идем дальше, сколько с экономим воздуха не спалив 200 гр бенза, грубо 200×14=2800 гр, это где то 2,2 л и на количество автомобилей эксплуатирующих в россии. При этом еще и от выхлопа загрязнения. А всего то, ездим днем с ближнем светом и с паразитным вращением переднего или заднего мостов тех же 4вд паркетников! П.с. На секундочку, в россии 51 миллион автомобилей! Умножайте вашу сомнительную экономию! Пусть 30 лимонов, в эксплуатации, это 6 миллионов литров бензина в день по стране!!! Просто на горение дневного света! Сэкономленный воздух сами считайте! Последний раз редактировалось Pavel77; 23.07.2020 в 11:02. |
23.07.2020, 10:26 | #29 |
И не забываем что кроме двух ламп ближнего света, в 469, в холостую горят 4-ре габарита, 6-7 лампочек подсветки приборов, и лампочка зажигания. Суммарная мощность около 150 вт. Родной гена 45 а если че! Опять же недозоряд акб, следовательно, его ранняя кончина! А в связи с говенным качеством лампочек, их приходится менять очень часто из-за гребанного закона ездить всегда с ближнем светом! И еще бесят встречки с кривой настройкой фар!
Последний раз редактировалось Pavel77; 23.07.2020 в 10:33. |
23.07.2020, 10:48 | #30 | |
150 т км (примерно). Замена ШОПК - поломка втулки шкворня при залете в яму. Примерно тогда же. Передний кардан - своевременное обслуживание, чего было ясно недостаточно + выбитая заглушка, замененная куском линолеума. "Грабли" были учтены и новый кардан обзавелся чехлом. Старый отправился в резерв. 200 т км примерно. Замена фланцев мостов и КПП с РК. Канавки, износ. 350+ т км. Замена моста - поломка вилки ШРУС. Состояние моста 4++++. Отправлен в резерв целиком и заменён имевшимся откапиталенным мостом с блокировкой. На мост установлены самодельные чехлы ШОПК из плащевки с полиуретановым покрытием. Последний осмотр РК - небольшой люфт подшипника заднего кардана, ещё походит. ПП с РК снимались примерно на 100 о км для замены выжимного на новый с предварительной прокачкой. Применяемые смазки https://www.google.com/url?sa=t&sour...TdMZeSRZUjvkiO https://www.google.com/url?sa=t&sour...OobHOsWVAA5PHv Сейчас пробег около 380 т км. Может у кого хобби такое - карданы коллекционировать, у меня хобби - заставить работать машину нормально. А деньги и на другие полезности пригодятся... Последний раз редактировалось TORO64; 23.07.2020 в 10:53. |
