01.11.2019, 16:43 | #1 |
Не развивает усиление ГУР от Газ-66
Добрый день.
Подскажите в чем может быть проблема, ситуация следующая: Взамен насоса ГУР от Газ-66 (заклинил подшипник) поставил другой насос такой же. Работал отлично руль крутился ОЧЕНЬ легко, даже не ощущалось усилие(единственное - был вой в крайних положениях руля). Но масло уходило через сальник за день, даже когда стоит.
Шланг не менял. Менял ТОЛЬКО насосы. Что могло произойти? |
01.11.2019, 18:57 | #2 | |
Если сальник пропускал масло самотеком в таком объеме,то при работе насос будет через худой сальник "хватать" воздух в таких количествах,что ни о каком усилении и речи быть не может. |
02.11.2019, 20:15 | #3 | |
Насос где тёк сальник - переставлял бачок. Но он то как раз работал отлично, до переборки, только масло вытекало. Последний раз редактировалось Gucci; 02.11.2019 в 20:53. |
04.11.2019, 22:47 | #4 |
Да, видно перебрали и такие дела получились. У моего товарища похожая история была, он перебирал-перебирал, а насос воздух просто брал и все.
Последний раз редактировалось azika; 05.11.2019 в 21:49. |
05.11.2019, 01:53 | #5 |
Насос абсолютно новый поставил, результат тот же.
05.11.2019, 05:33 | #6 |
15.03.2020, 21:20 | #7 | |
18.04.2020, 00:10 | #8 |
27.04.2020, 02:18 | #9 |
Залил - не помогло. (((
Может ещё в чём-то дело? Как проверить рабочий цилиндр на работоспособность, кто-нибудь знает? |
