Старый 19.03.2009, 11:27   #11
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
От УАЗа вроде.Наклеек на плазе не было,купил машину на них.У 31514 одинаковые сперди и сзади.Померить уже не получится,на машине стоят,пробег уже 25000км,полный порядок!!)))Фотки надо найти,там как раз разница видна.Найду-выложу!
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 11:29   #12
Губицкий Владимир
Да...цены с момента выхода поста подросли...Но все равно,стоит того!Машина человеческая становится в поведении.
Старый 19.03.2009, 11:29   #13
Bor
Сообщение от бампер Посмотреть сообщение
А идентичны какой плазе, газелевской или под уаз? Если под уаз, то опять же передним или задним амо?
Озвучил бы длины для растянутого и сжатого состояния, у народа разные требования к ходам подвески. Поэтому трудно определиться не зная цифр.
От TLC 105, передние 200 мм, задние 240 мм
Bor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 11:29   #14
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
А старые выбросил? Можно и их замерить для достоверности. На стандартных хантерах газелевские спереди в сжатом состоянии уже на пределе, может и выломать. А газелевские по размерам сжатия-растяжения примерно равны классическим уазовским.
Последний раз редактировалось бампер; 19.03.2009 в 12:20.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 11:31   #15
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Bor Посмотреть сообщение
А в растянутом? Ухи с уазом также идентичны? Тоже ищу замену плазе.
Последний раз редактировалось бампер; 19.03.2009 в 11:36.
Старый 19.03.2009, 11:36   #16
Bor
Ухи срезать нужно со старых уазовских амо, на передних штоки с обоих сторон у тоёты, а у задних только сверху.
Вперед без лифта подвески стрёмно, у меня +4 см проставка под пружину, сзади у мну +6 и 2 листа доп в ресорах, за 80 тыков не разу не менял амо, хотя от 105 брал б/у, работают))))) а плазу за месяц ушатывал в хлам))
Старый 19.03.2009, 11:37   #17
Губицкий Владимир
Не,валяются пока.Эти Tokico от TLC 75 c 4.2 дизелем,всали без переделок вообще!Уши,диаметр,длина,все подходит!Поробно про подвеску- рессоры новые,перед 8 листов,зад 9 листов,вставлены скрипуны,обточены концы,хомуты по типу ГАЗ 66,между рессорой и мостом по два коротких отрезочка(12мм),под опорами проставки 40мм спереди,60мм сзади(by Александр Пол-батона,супер качество!!),полиуретан ТЕХМАС,рулевые наконечники ФЕНОКС,ГУРа нет,демпфера нет.Машина высокая!!Пробег уже в таком виде 25ткм,у рессор 26ткм.
Старый 19.03.2009, 11:39   #18
Губицкий Владимир
Кому интересно-может прихать посмотреть и прокатиться!
Старый 19.03.2009, 11:40   #19
Bor
После установки амо от 105, уаз перестаёт сильно крениться в поворотах на любых скоростях, машина не клюёт носом при резком торможение, жестковато немного, но оно того стоит
Старый 19.03.2009, 11:44   #20
Губицкий Владимир
По умолчанию фотки!
Там с амортизаторами в комлекте резинки шли,внутренний диаметр у них больше нашего,не подошли,но родные встали как надо!
ID:	23476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23479   Нажмите на изображение для увеличения
Дизель TOYOTA B3 на УАЗ Дима Нестандартные 2 29.09.2011 12:42
мотор 2L toyota Чатланин Нестандартные 2 20.07.2008 11:52
Ford vs Toyota HARD Прочее 5 26.12.2006 10:55
PATRIOT+TOYOTA bvm405 Обсудим автомобили 1 03.02.2006 19:37
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
