Старый 05.02.2018, 11:13   #1
Ksenafontov
По умолчанию установка кран балки
Здравствуйте, может кто нибудь подсказать по двутаврам для кран балки. буду строить с нуля, есть бетонная площадка, кран балка до 2 тонн. длина 9 метров, ширина 6м. двутавр под сам тельфер планирую 24 ставить. судя по информации в инете этого хватит. а вот какой поставить продольный, для концевых тележек не понятно. думаю ставить его на стойки, которые будут стоять через три метра. 4 штуки в ряду получается. высотой 4 метра. может кто то подсказать, какой номер двутавра сделать для стоек, и какой для продольных рельс?
Ksenafontov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 11:36   #2
Ksenafontov
или для стоек квадрат трубу можно поставить?
Старый 23.02.2018, 21:27   #3
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от Ksenafontov Посмотреть сообщение
"нам бы схамку али чиртеш - мы б затеяли вертеж!".
Будет схемка - можно будет расчет выполнить... А без схемы... Балка линой 9 метров перемещается по "рельсам" длиной по 6 метров или наоборот, балка 6 метров перемещается по "рельсам" по 9 метров.
"рельсы" имеют ли промежуточные подпорки?
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 10:30   #4
Saab
Даже для 6 метров двутавр 24 слабоват будет. Стойки через 3 метра так же мало. И это зависит от материала, из которого рельсы сделаны будут.
Саму тележку надо делать устойчивой на 4 подвижных опорах, с расстоянием между ними, например в метр. И уже по центру располагать поперечную балку для движения тельфера. При этом саму балку можно взять не большого сечения, подбирать под тельфер. А уже ее приваривать к балке нужного сечения по расчету, либо усилить ее фермой сверху, если высота позволяет.
По боковым стойкам тоже надо считать, ведь кроме основной вертикальной нагрузки они будут испытывать и боковые перемещения, при движении тельфера по балке они будут смещаться от стены до стены, а при движении вдоль все наклоняться то в одну, то в другую сторону. И если это смещение легко компенсировать растяжками на одной или нескольких опорах, то боковые перемещения от стены до стены уже сложнее, и по этому сечение опор в этой плоскости должно быть такое, что бы компенсировать возникающие силы.
Поэтому самое лучшее это или посмотреть готовые проекты, или заказать индивидуальный расчет, это обойдется дешевле, чем использовать заведомо более крепкие материалы, или чем потом переделывать в случае возникновения проблем.
Если так, на вскидку, то на тельфер подойдут две 30 балки, на них уже подвешиваете свою на 24, на которой и размещаете тельфер. На рельсы так же 24 балки, устанавливаете на опорах из профильной трубы 240х160х7мм (240 поперек стен) с шагом в 3 метра. При этом под 24 балку делаете ферму с упором на стойки, а на крайних стойках делаете перекрестные связи для устойчивости. При этом делать, желательно, из стали ст09Г2К, она лучше сваривается и менее подвержена трещинам.
Последний раз редактировалось Saab; 26.02.2018 в 10:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
