30.01.2018, 09:39 | #1 |
фонтан из радиатора.
на холодную, только завел машину, из под крышки радиатора пошли пузырьки. открыл крышку, начал заводить, машина еще и не завелась толком, а из радиатора фонтан антифриза в потолок. если крышку закрыть, машина не греется, но когда глушу, сильно слышно циркуляцию жидкости, после запуска вроде все нормально, давления в системе нет, с открытой крышкой радиатора работает, ни дыма ни воздуха не идет. прокладку не должно пробить, голову шлифовал под 92 бенз. собрано все по технологии. именно при запуске давление сильное создается.
Последний раз редактировалось Ksenafontov; 30.01.2018 в 10:10. |
30.01.2018, 10:15 | #2 |
наверно,все таки прокладка...
30.01.2018, 19:13 | #3 |
Прокладка
30.01.2018, 21:13 | #4 |
30.01.2018, 21:46 | #5 |
Посмотри, где отмыло свечу, на каком (каких) цилиндрах.
По симптомам ты линейку забыл между гбц и блоком. Разбирай мотор. |
30.01.2018, 22:11 | #6 |
31.01.2018, 06:12 | #7 |
Шутка такая))), имеется ввиду, что при сборке, посторонний предмет попал между головкой и блоком... Двигатель какой? Могли закосячить голову при проточке. Варианта на мой взгляд, пока три: сборка с косяками, головка с косяками, микротрещина в цилиндре.
Последний раз редактировалось foks44; 31.01.2018 в 06:20. |
31.01.2018, 07:20 | #8 |
У нас газель с 4216 движком - пока не прогреется работает нормально (на малом круге), открывается термостат - жесткий перегрев и фонтан из расширительного. Блок приговорили при опрессовке - микротрещина
31.01.2018, 10:35 | #9 | |
Жалко - мотор не точеный, бегал хорошо. |
31.01.2018, 14:52 | #10 |
вот у меня так же, при запуске давление, потом пропадает. печка хорошо греет, как нагревается, начинают пальцы греметь, тяга не очень, и пузырьки в радиаторе. но температура не растет, 60-70 держится. и печка всегда горячая. масла в тосоле нет. выхлоп чистый. сегодня посмотрю свечи и заведу без ремня.
