02.02.2018, 23:11 | #71 |
03.02.2018, 06:48 | #72 | |
Что из этого выйдет? Если у тебя РВ на этот самый зуб запаздывает то, всё нормализуется; а если нет то, будет очень не хорошо. |
03.02.2018, 07:44 | #73 | |
С новой цепью по меткам авто едет бодрее и тяговитее, чем у меня было с растянутой цепью по феншую с разрезной звездой на впуске, явно с транспортиром поставлено. Я еще сейчас засекаю расход, по расходу отсчетаюсь позже. |
03.02.2018, 21:41 | #74 | |
Под номером 406.1006100 может быть натяжитель как для однорядной, так и для двухрядной цепи. http://www.avtoall.ru/gidronatyajite...o_zmz_-120975/ http://www.avtoall.ru/gidronatyajite...vkezmz-614479/ Полностью чёрный для двухрядной.Там есть ещё цифры через дефис от этого номера. На ЗМЗ-40905 завод ставит только зубчато-пластинчатую цепь. Последний раз редактировалось new469; 03.02.2018 в 22:30. |
04.02.2018, 20:16 | #75 |
new469 то есть вы то же согласны с тем, что один зуб РВ это 3*???
04.02.2018, 20:27 | #76 | |
Выставлять фазы грм необходимо именно положением РВ по ВМТ первого либо четвертого циллииндра, точнее будет при помощи микрометра ИЧ по высоте перекрытия четвертого циллиндра. то бишь гидрики должны быть на одной высоте,соответственно клапаны будут открыты на равную высоту (впуск относительно выпуска) так называемая фаза перекрытия. теперь расскажи мне как при помощи КВ можно выставить фазы ГРМ??????? а тем более фазу перекрытия? |
05.02.2018, 16:18 | #77 |
05.02.2018, 19:14 | #78 |
08.02.2018, 08:02 | #79 |
Пока что я только купил фазометр и собираюсь попробовать что то с ним наделать, только пока что работы очень много, еще ничего не делал. Я бы уже отдал машину кому то сделать, да знать бы кому.
Последний раз редактировалось УАЗиK; 21.02.2018 в 22:50. |
21.02.2018, 22:52 | #80 | |
Попутно озадачился почему у меня АКБ садится за ночь в ноль и выяснилось что на генераторе перепутаны провода местами. Переставил - жрать стал на 3л меньше. Зарядный ток поднялся с 13,2В до 14,6В. Наверное это как то нарушало работу программы в мозге. Завтра еду к авторитетному спецу по программной настройке двигателя. Надеюсь что это будет последним моим пунктом в этой возьне. |
