13.01.2018, 23:06 | #31 |
14.01.2018, 00:03 | #32 |
все печи отличны в отоплении загородных домиков или гаражей, НО! прежде чем отапливать нужно как следыть утеплить стены и ПОТОЛОК с ВОРОТАМИ. если есть теплопотери, вы хоть гигакалорию получите, через 2 часа как потухнет и будет ноль градусов. меня кстати так и заставили условия утеплить минватой 100мм в два слоя потолок, 40мм пенополистирол на воротах, наружная поверхность стен 25 мм ППС. при минус 18 за бортом в гараже через 1.5 суток температура плюс 6 градусов. суть такова, чем теплее тем дольше горит печь, тем дольше она передает тепла, соответственно меньше затрат на отопление. так как нет значительных тепло потерь
14.01.2018, 05:05 | #33 |
Стоит в гараже подобный короткий буллерьян. Газаж маленький, 3,5*7, потолок заклеен пенофолом, ворота утеплены пенопластом. За 30 минут на полной тяге прогревается с -5 до +5 , потом медленнее. Еще я в передней стенке просверлил дырку 8мм и завел туда медную трубку с маслом. Под потолком висит фреоновый баллон с вырезаным дном. Эффект от масла очень хороший, но маленькая и короткая труба, плюс отвод на ней в 90 градусов частенько засажеваются. В ближайших планах сделать забор воздуха с улицы, чтобы не жечь теплый.
20.02.2018, 13:28 | #34 |
Тоже пользую такую печь, АОТ-11 тип 01, гараж примерно 6 на 5, потолок 2.40. Работает уже давно, года наверно с 2004, поэтому по своему опыту могу сказать кое-какие выводы.
Брать надо "на размер" больше, не надо бояться избытка мощности, всегда можно прикрыть задвижки. Большую печь реже приходится подкладывать и совсем редко чистить. Дрова в большую печь также можно кидать более крупные, я даже кругляк закладывал неколотый. Дрова лучше заготавливать заранее ( хотя это ко всем печам относится), но у меня так не всегда получается, топил и свежаком, деревья ветром повалило неподалеку вот и достались)) Древесина у меня в основном хвойная, отходы с лесопилок и обрезки с пилорам, хвойный горбыль, другово по близости нет или за деньги. Труба от таких дров быстро заростает нагаром, лечится периодическим прожигом "на полной дыре". Дымоход не чистил еще ни разу за все эти годы, только прожигал самой печью. В прошлом году заготовил разных дров, и хвойных и лиственных - так получилось, электрики чистили просеку под ЛЭП высоковолькой, вобщем топлю тем что есть, но приходится часто подкидывать. Лучше всего для топки подходят сухие дубовые дрова - от них и жар хороший и хватает одной закладки часов на 10-12. Береза тоже неплохо, но она дефицит, все дачники разбирают. Неплохо также горит хорошо высушенная хвоя, топил остатками старого сруба, но быстро прогорает - часа за 3-4. Также топил сухим тополем - тот вообще как порох, только успевай подкибывать, а толку в смысле жара -мало. Перед каждой зимой приходится менять уплотнительный шнур в дверце, дольше всего продержался "родной", все что ставил после него, купленные в магазине - на год, правда и стоимость его копеечная. У соседа тоже стоит такая же печь, пользует как основную для гаража и дополнительную для дома, в две трубы отопления врезан водяной контур, в гараже висят батареи с антифризом, в сезон топится ежедневно. Топит также всякими дровами, опилками, когда есть, разломанными поддонами, некоторое время ( два года) топил каменным углем, потом халявный уголь кончился. Ставили примерно в одном году, у него в прошлом году эта печь прогорела ( треснули средние трубы, стала дымить в помещение), поставил новую такую же. Старой хватило на 14-15 лет, новая на вид также сварена, думаю должно хватить также. У меня пока еще старая держится, но я не каждый день топлюсь. |
25.03.2019, 13:56 | #35 |
Печкой пользуюсь, очень нравится, но гаражей несколько, поэтому решил не останавливаться и Сейчас купил еще один Бренеран на 400 кубов. В конце сезона на них как раз была хорошая скидка. За лето сварю дымоход и поставлю, будет следующей зимой тепло еще в одном из гаражей. )
26.03.2019, 09:23 | #36 | |
Дошел до установки котла, труба дымохода получится близко к стене 30см, стена из фанеры с закладкой пенопласта. Рассматриваю варианты безопасной теплоизоляции... |
26.03.2019, 09:51 | #37 |
В такой ситуации неплохо работает экран, можно на трубу можно на стену, на трубу меньше материала, грубо говоря выгнутый по радиусу лист, меж трубой и листом три пять см воздуха. Ещё кладку кирпичную по стене делал, тоже хорошо но металлом проще.
26.03.2019, 11:52 | #38 |
Обычно в таких случаях экран делают, крепят или на трубу/печку, или на стену через выносные крепления, что бы между экраном и стеной сантиметра 3-5 было для циркуляции воздуха.
26.03.2019, 18:01 | #39 |
Думаю сварить каркас из уголка, в него лист железа и все это залить смесью типа печника,когда засохнет поставить вертикально, плюс еще один лист 4-5см от залитого.
26.03.2019, 19:03 | #40 |
