Старый 18.02.2018, 21:48   #61
Миша40
[QUOTE=Zakharkin_Konstantin;4782450]Если себе, то надо найти, если на и так сойдет, можешь не парится. Кто то же точит, значит у него и есть такой прибор.
Люфт по оси тоже определяется, есть предельно допустимый.
да в том то и дело что себе, вот и не знаю что делать если точить то надо скинуть мтор а и все с него что б оставить голый блок, а рядом нигде не точат, только брянск, вот и думаю что делать и как быть блин,
Миша40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 21:51   #62
Миша40
опять таки переживаю что если взять группу г (у меня стоит группа в щас) то боюсь как бы не поломало кольца или не стуканул мотор, поэтому в растеряности
Старый 18.02.2018, 21:57   #63
Сообщение от Миша40 Посмотреть сообщение
Голова снята? Ну и таки пригласите специалиста владеющего соответствующим инструментом и техникой измерения. Не надо гадать по расположению звезд на небе,по результатам измерений надобно.
Старый 18.02.2018, 22:44   #64
Ingintel
Что же ты Майкл молчал, что из Брянской области! В славном городе Карачеве Брянской обл есть объект МО артиллерийского профиля. Вот там точно найдется нужный тебе нутромер и калибр к нему. Если очень надо и Карачев поблизости, обратись туда.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 19:15   #65
Миша40
звонил щас в супонево (брянск) сказали расточка 2500, и поршневая группа 7200 и плюс мойка блока 300, как думаете поршневая не дороговата у них?
Старый 20.02.2018, 08:21   #66
поломаны только верхние на трех цылиндрах
Их детонация и ломает. Детонация - это когда вместо горения - взрыв. Соответственно - ударная волна, а она будет бить по поршню.
По нутромеру. Если надо точить - что обычно видно на глаз и на ощупь - покупаешь поршневой комплект и растачиваешь под именно этот комплект. С теми зазорами, которые указывает изготовитель комплекта.У расточника нутромер есть.Если же требуется померить цилиндр на овальность - можно сделать элементарно - сделать мерительный штырь по номинальному размеру, а увеличение определять по щупу. Колхоз, но закупать дорогой инструмент ради одной-двух переборок за всю жизнь - не окупается.
Но у любого моториста он есть.
Старый 20.02.2018, 21:03   #67
Юрич 85
Я во Владимире на прошлой неделе купил за 6500 поршневую для 421-го.(Костромскую)
Юрич 85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 15:42   #68
Сообщение от Юрич 85 Посмотреть сообщение
Я покупал месяца три назад - тоже примерно так. Они могут и с завода почтой выслать, недели за две доходит.
Старый 21.02.2018, 17:25   #69
Ingintel
И как же можно щупом измерить износ цилиндра? Максимальный износ находится на уровне верхнего кольца и скрыт под пояском номинального размера. Если в горшок вставить с минимальным зазором "мерительный штырь", то добраться щупом можно только снизу, сняв при этом КВ. Главное, что точность такого измерения будет - ± "пол-лаптя"! Уж лучше опустить сверху малый слесарный угольник и попытаться между угольником и стенкой цилиндра вставить щуп, хотя точность измерения будет ни намного выше.
Так что альтернативы нутромеру нет.
Старый 21.02.2018, 17:45   #70
Сообщение от Ingintel Посмотреть сообщение
Главное самовнушение, а там и штангель нутрометром уже будет на одном уровне.
Вчера увидел, как для себя собирали, а еще на сервис грешить после этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
