14.02.2018, 21:14 | #21 | |
Сколько приходилось фрезеровать БЦ на 0,15-0,20, и никаких последствий... Ресурс обычный, поршни не втыкаются... Есть сомнение - сними 0,65 и спи спокойно. |
14.02.2018, 21:16 | #22 |
Забыл главное: с поршнями Е2 ресурс как-то больше. Ну, по крайней мере на "газелях" точно больше...
14.02.2018, 21:31 | #23 |
14.02.2018, 21:51 | #24 |
Всё будет нормально. Проверено.
17.02.2018, 10:13 | #25 |
я так понимаю,вот эти надо брать
https://www.motordetal.ru/catalog/284349/ с поршнями-понятно,расточка блока будет под их размер. а как с пальцами быть ?сейчас по группам нет разбивки ? Последний раз редактировалось gonzickus; 17.02.2018 в 10:19. |
17.02.2018, 11:31 | #26 | |
По 409 не подскажу. Но есть одно НО: Брал комплект поршневой группы с гильзами для УМЗ 417. 3 поршня имели одинаковый вес, а один на 10 граммов легче. Советую проверять весь комплект. |
17.02.2018, 13:23 | #27 |
покрутил-повертел поршни в магазине.
короче,поршни МОТОРДЕТАЛЬ и поршни ЗМЗ имеют совершенно разные геометрические размеры.у МОТОРДЕТАЛЬ -юбка короче намного,при этом кольца-той-же толщины.расстояние от верхнего кольца до дна-тоже разное. оба комплекта е-2 мотордеталь-7 тыр змз-5 тыр |
22.02.2018, 16:37 | #28 |
Всем привет.
Вот, слева-направо поршни 409 "Мотордеталь", 406 "ЗМЗ" и 405 "Мотордеталь". 409 и 405 от "ЗМЗ" у меня не нашлось - давно не используем. Разницы по длине юбки и расположению канавок колец я, визуально не обнаружил. У 409-го отверстия в бобышках смещены вверх на 4 мм, и углубление на днище больше. Всё. Последний раз редактировалось Витёк542; 22.02.2018 в 16:44. |
22.02.2018, 19:07 | #29 |
а я держал в руках 2 поршня 409 е-2
от ЗМЗ-длиннее чем МОТОРДЕТАЛЬ. если грубо,то поршни МОТОРДЕТАЛЬ е-2 и е-3 -одинаковые по геометрическим размерам ,но толщина колец и расстояние от оси пальца до дна поршня-разные у ЗМЗ же поршни е-2 и е-3 совершенно разные |
22.02.2018, 19:35 | #30 |
Вот короткие: http://mtz.in.ua/img/48219/12754.jpg - это Е3
