Старый 06.02.2018, 08:26   #2191
Chupastar62
А у меня и игла держит и обратка есть! И я в них уверен,да еще защищен летом от закипания! Это моя уверенность! А кому лень и невыносимо трудно,что ж хозяин барин!
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 08:28   #2192
FotoSar
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
Если от жары в бензонасосе возникает паровая пробка, то ей все-равно есть у тебя обратка или нет.
Старый 06.02.2018, 08:32   #2193
Mayor
Аватар для Mayor
Не скажи. Обратка предоставляет ей путь для ухода - если правильная обратка - непосредственно в бак разумеется. И наличие непрерывной циркуляции за счет обратки предопределяет систематическую подачу в насос относительно холодного топлива из бака, что ощутимо отодвигает вопрос образования паровых пробок в принципе.
Старый 06.02.2018, 08:35   #2194
FotoSar
Не скажи. Обратка предоставляет ей путь для ухода - правильная обратка - непосредственно в бак разумеется. И наличие непрерывной циркуляции за счет обратки предопределяет систематическую подачу относительно холодного топлива из бака, что ощутимо отодвигает вопрос образования паровых пробок в принципе.
Так я отметил: в жару. Не от перегрева бензонасоса от двигателя, а в жару. Момент образования пробки сдвинется и только-то.
Старый 06.02.2018, 08:38   #2195
Mayor
Аватар для Mayor
А это уже не мало. Как результат она может вообще не появиться. Ну а если все таки исхитрится, её пузырям есть куда податься.
Старый 06.02.2018, 08:44   #2196
FotoSar
Мне кажется проблема с закипанием слегка преувеличена. При нормальном бензонасосе это редкость. Даже без обратки.
У меня лично было что-то похожее пару раз после остановки около магазина. Постоишь 5 минут, потом заводится плохо, погазуешь немного, прогонишь бензин и налаживается. А на ходу никогда не было, хотя +40 у нас не редкость.
Изображения
Тип файла: jpg +37.jpg (57.3 Кб, 178 просмотров)
Старый 06.02.2018, 08:53   #2197
Mayor
Аватар для Mayor
Вот. Всё точно так же. У меня ЭТО появилось с постановкой нового насоса, клапаны коего не стравливали образующегося повышенного давления. Реально, если остановленный мотор запустить в течении 1-3 мин - проблем нет. И через час два тоже. А через 5-7 - специально смотрел - капать начинает из распылителей, а при снятии бензопровода с карба плюется ощутимо более сильно чем обычно. При наличии обратки этот фокус устраняется.
На ходу - у меня тоже на ходу никогда проблем не возникало. Но и опять же на каком ходу. Если вот при +40 и выше стоять в пробке с работающим на ХХ моторе - то может... Тут просто если вовремя заслышишь сбои в работе пара прогазовок всё устаканивает. С обраткой не будет и этого.
Старый 06.02.2018, 09:02   #2198
FotoSar
Курить я буду, но пить не брошу!
Уже второй месяц не курю и это хорошо. И обратку делать не буду, не вижу острой необходимости.
А в пробках стоял часто, Саратов насчет пробок очень удачливое место, нормально с закипанием, не было.
Скорее всего подавляющее значение имеет бензонасос. А они разные бывают.
Старый 06.02.2018, 09:28   #2199
Mayor
Аватар для Mayor
Жму Вашу руку. Правда сделав героическое усилие и не курив 1 месяц ... я закурил опять. А по обратке - один в один. Именно из за отсуствия острой необходимости она так и недобацана уже года 4 как.
Старый 24.02.2018, 22:45   #2200
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
у меня такое героическое усилие 5 лет продлилось))
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
