Administrator
Site Admin -- Уазовед
Статистика вещь дорогая.
Мало того, что надо узнать о факте поломки, так нужно еще разобрать мотор и выяснить причину. Это немного затратно.
Вот примеры поломок ГРМ, без указания причин, собранные из разных источников, в том числе и с форума тут упоминавшегося.
Сообщение pixel: порвалась ЗПЦ на 32000 км машина - конец 2013 г. Эксплуатация город, редкие покатухи, замена масло (синтетика Лукоил) через 11000-12000 км. Как "дадут" свет в гараже вскрою
Сообщение nik333:
Хотя у нас на работе из трёх патриотов(вторая половина 15-го) две цепи уже оборвалось на примерно 40 тысячах.Остался последний,но он ещё не дотянул до 40-а. Я на своём вообще на 6-ти тысячах поменял(ноябрь 15-го),так уже нижний был наполовину спиленный...
Сообщение Александр Киприянов:
СЕМЬ РАЗ РАЗБИРАЛ ЗМЗ 409 ПО ПРОБЛЕМЕ С ГРМ- то цепь об корпус передней алюминевой крышки двигателя билась- упорную пластмассовую шайбу привода маслянного насоса выламывало,заменил на заводскую упорную стальную в последствии начало обрывать болты пробег 80 тысяч цепь двухрядка заводская масло роснефть 10 W40 и так на протяжении 2 х лет давление упало поставил насос от змз 514 дизеля ,но проблема не решалась ,обращался на завод ,но инженеры ихнии глупости предлагали произвести замену Микаса мозгов ,болты обрывало при спуске с возвышенности либо торможением двигателем ,вообщем пока не заменил упорные пластиковые заводские полукольца на распредвалах на бронзовые бонтрейдовские и все коренные шатунные вкладыши упорные полукольца коленвала ,также упорную стальную муфту (шайбу)привода маслянного насоса на бронзовую Бонтрейд и проблема решилась 30 тысяч без косяков вывод мой такой этот двигатель змз409 для использования в тяжелых условиях плохих дорог на УАЗ требует значительно чаще в обслуживании и мое личное мнение этот двигатель для хороших дорог ,но не как для бездорожья
Сообщение Вася Пупкин:
Патриот 13 года. На 42500 порвало цепь. До дома не доехал 120 км-эвакуатор, млин!
Сообщение Алексей Комаров:
однорядка кончилась на 50000
Сообщение 38 рег:
Сдохла кончилась верхняя цепь . Верней грохнулся натяжитель . менять было лень . умотало цепь . Быстро умотало почему то . Прошла 50 тыщ . Разбирать мотор - ВАЩЩЕ ЛЕНЬ . Выдавил ось на старой и на новой . соединил . протянул . собрал -поехал . Поставил кировскую .
Сообщение aleksfom012:
На 40000 поменял на двухрядку.
Цепь стояла Кировская. Износа цепи не выявлено.
Проблема в пропиленных башмаках и выходе натяжителя за пределы рабочего хода.
Сообщение Nordserge:
На пробеге 110т.км оборвало верхнюю цепь.Виновник верхний башмак от которого откололся кусочек.
Сообщение MadBiker: Дано - УАЗ Патриот 2014 гв, один из первых рестайлов, выпущен в ноябре.
Первый комплект, заводской, прошел 21000 км и оборвался в сентябре 2016 г, обрыв верхней цепи, без явных предварительных симптомов. Заменена по гарантии дилером "Нижегородец".
Второй комплект, установлен дилером, происхождение неизвестно, меня, к сожалению, на сборке не было (до дилера 200 км). Комплект отходил нормально где-то тысячи 3 километров, потом появилось постукивание со стереоэффектом, нигде не локализующееся даже при стетоскопировании. Повторное обращение к дилеру, попробовали "на удачу" поменять нижний натяжитель, звук исчез. Нового натяжителя хватило почти на 100 км, когда я остановился на перекур, то услышал, что звук вернулся и как бы не сильнее, чем был. Третье обращение к дилеру - и долгое ожидание, к мотористам выстроилась очередь и я попал к ним только в середине января 2017 года, но, уже приехал со своим комплектом (и не зпц), вердикт - частичное разрушение звездочки КВ (съело где-то пятую часть зубьев), комплект заменен по гарантии. Рад конечно, что у кого-то зпц нормально ходит.. Хотя 4000 км с разрушающейся звезой коленвала зпц и прошла, и выдержала, но ну его нафиг, такое счастье.
Сообщение UFNS78RUS:
Рестайл 15-го, 71300 пробег, бензинка. Почти доехал до Питера. Остановился перекурить и по привычке залез под капот, глянуть. Слышу, цепь вроде брякает. Приложил руку к крышке сверху - аж постукивает. Заглушил мотор, открыл заливную пробку. Пальцами пошатал верхний успокоитель - болтается, гуляет вовсю!
доехал до дилера сам, без приключений.
Верхний успокоитель откололся, болты на месте (не открутились). Как не "ушёл" куда - загадка. Сам не видел, т.к. машину оставил дилеру и уехал.
Сообщение Андрей Логвиненко:
Ужасное качество автомобилей. Получал на организацию УАЗ Патриот Пикап в Москве в 2011 году, авто прошло 100000 км без нареканий по механической части (кузов весь в ржавчине через три года), в 2013-м получил такой же тоже на организацию в Сургуте. Это что-то! Сразу отказала печка (мусор в патрубках), перестала закрываться крышка багажника. Но это мелочи! Обрыв ремня генератора на 6000 км, появился шум в ГУРе, а самое главное обрыв цепи ГРМ на 11000 км! И это в условиях Сибире в дали от какой-либо помощи на нефтяных месторождениях в -40. Мудахолись, мудохались.... И заменили на Мецубана L-200. 200000 км пробега и ничего, только плановое обслуживание. По проходимости в штатной комплектации УАЗ полный отстой. Как всегда обоср...ли все начинания!!!
Сообщение yod: Авто Декабрь 2012,Е4,ДАД, ЗПЦ. Прошивка Перцовка->РоманБ, 33", пары 4.11, гбо. На 28т.км. Рвется ЗПЦ, замена на аналогичный комплект с разрезными от Прогресса + исаи - рвется на 56т.км.
Сообщение Сергей Овсянников: Сейчас 77000 ,менял цепь на 60000. Вытянулась однорядка , так , что не знаю как и работал движок , мех сказал примерно на 25-27 градусов. Он еле тянул. Патрик 2010 года.
Сообщение Саша Б.:
УАЗ 390995 змз-409 на 2000км на холостом обрыв верхней цепи,автобаза поменяла только цепь.
Через 1000 обрыв на холостом нижняя цепь.
Сам ставил комплект 2× рядной
