Закрытая тема
Старый 22.04.2020, 18:40   #11
Иван Шмит
Сообщение от Segan Посмотреть сообщение
Тогда какие, по вашему мнению, причины?
Чтобы "разобрало" зведочку промвала должны быть весьма большие знакопеременные нагрузки. Или промвал по каким-то причинам подклинивал. Или не было нормального натяжения цепи.
Биение тоже могло стать причиной.
Что еще?
подклинивание маслонасоса.
Его при прокрутке в руках можно и не заметить, нужно давление.
Плюс вижу на фото повреждение на шипах промвала. Сильный износ не штного бронзового фланца. Износ башмаков.
Вопросов много.
Иван Шмит вне форума
Старый 22.04.2020, 19:37   #12
Мне все вот эти темы про 409-й напоминают короновирус. Все в этом моторе, произведенное на заводе, не пригодно к установке. Подозреваю, что в скором будующем появится "идеальная" альтернотива. А что-то уже появилось.
argamak176 вне форума
Старый 22.04.2020, 19:39   #13
Поделись.
Ден НСК на форуме
Старый 22.04.2020, 19:52   #14
Дядька Нивандий
Аватар для Дядька Нивандий
Поделись.
+1 Со всеми
Дядька Нивандий вне форума
Старый 22.04.2020, 20:44   #15
Иван Шмит
не не, как раз так вопросы только к не штатному, то есть произведенному не на заводе. И чем больше этого не штатного тем проще точно не будет.
ЗЫ отсыл к очередной "идеальной альтернативе" в точку ))
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 22.04.2020 в 20:46.
Старый 23.04.2020, 02:15   #16
BOB157
Интересно, а куда делось мое сообщение изобличающее Родоса как инженера, с объяснением вопиющей безграмотности такого способа измерения и описанием правильного способа?
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Может покажете как правильно измерить биение деталей используемых в автомобильной промышленности и докажете что радиальное биение шлифованных поверхностей промежуточных валиков укладывается в нормы ГОСТ.
Да легко!
https://downloader.disk.yandex.ru/pr...&size=1024x635
https://yadi.sk/i/b1HAGzL5W63T1A
https://yadi.sk/i/HYGvzbEU_RinWA
Как видно, стрелка индикатора стоит как вкопанная, биение посадочной поверхности звездочки относительно опорной поверхности вала отсутствует, вал идеален, что доказывает, что "проблема" кривых промвалов производства ЗМЗ придумана Родосом и компани.
BOB157 вне форума
Старый 23.04.2020, 08:34   #17
Иван Шмит
Да, передний торец изношен капитально.
Но замер биения происходит по передней опорной шейке и по шейке для крепления звездочек, так что всё честно и показательно.
Износ, это беда, но на выравнивание вала он влияния оказать не может.
Старый 23.04.2020, 09:33   #18
Иван Шмит
где обман?
То что ты написал, выше о выравнивании шеек вала за счёт износа глупость.
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 23.04.2020 в 09:39.
Старый 23.04.2020, 09:42   #19
Иван Шмит
да же если принять предположения что передяя опорная шейка идеально выравняла биение за счёт износа об втулку, шейка, на которой закреплена звездочка так же выравнять себя не могла по определению.
А замер выполнялся по обоим шейкам.
Так что не надо козырять дипломами и опытами ремонтов. Всё в замере честно и вал показан ровным, без биений.
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 23.04.2020 в 09:49.
Старый 23.04.2020, 10:05   #20
Иван Шмит
далее можно взглянуть на не заводской фланец из бронзы.
На фото видно следы от болтов крепления и износ по центральному отверстию. Это сторона обращенная к блокзвездочке.
Зная, что при работе за счёт червячной передачи вал поджимается к фланцу, можно понять, что такой износ, со стороны звезд, можно получить только если фланец будет зажат. Размер?
Заглянем на всякий случай в РЭ на двигатель.
То есть тюнингованный фланец был зажат между валом и звездочкой и двигатель превратившись в токарный станок сам выбрал себе необходимый размер в бронзе.
Однако! Ну бронза метал конечно мягкий, но и "резец" не подводился плавно.
Дак действительно, от чего же рубануло болты крепления звездочки?
Как удобно обвинить ЗМЗ...
А может подумать надо, а не слушать продавцов нештантых изделий?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
