29.03.2020, 10:50 | #11 | |
Скорости не включаются из-за того что он прихватывает первичный вал когда ему вздумается. На холодном двигателе может не прихватывать и скорости будут включаться, а при нагреве двигателя прихватить. Шумит при выжиме педали сцепления помогая шуметь выжимному подшипнику. При отпускании педали сцепления молчит. Это место можно усилить. Вместо 203-го подшипника шириной 12 мм и кольцевой проставки шириной 4 мм можно установить более надёжный 503-ий подшипник шириной 16 мм. По-импортному 62203 2RS, но стоит как небольшая кучка 203-их. Если не найдёте по удобной стоимости, то здесь они всегда есть. http://magazin4x4.ru/avtozapchasti/kpp |
