24.01.2020, 16:40 | #21 |
Попробуй пока зубчатку покрутить. Там ведь внутри ни эксцентриков, ни "штока с шариками" нет. Только не помню точно : но вроде и на щите ДЫРКА регулировки зубцами есть(10 лет прошло!).
https://yadi.sk/i/xFC4-Ks0XNIizQ В дыры на барабане и накладки глянешь как раз не разбирая .И затянув ручник попроси кого-нибудь тронуться и сам смотри на колодки: они "стронутся по ОСИ вращения" барабана и ЗАКЛИНЯТ барабан. Вот и весь прынцып его работы. РАСКЛИН. Последний раз редактировалось Fisherman; 24.01.2020 в 16:43. |
24.01.2020, 22:46 | #22 |
Докладываю
Не стал я ждать, и рванул в гараж. Конечно, очень было заманчиво отрегулировать ручник через дырочку, но любопытство превозобладало, за что я поплатился 3мя часами жизни, надевая эти пружины.... В конце поста 2 картинки. Вобщем, скинул я барабан и обнаружил, что механизм развода колодок полностью закручен, а контакт барабана и колодки происходит по 25% её площади. Раз скинул барабан, решил и снять колодки, посмотреть на работоспособность всего механизма. Всё работает. Долго и муторно собирал всё назад. Регулировка Толи колодки кривые, толи элипс в барабане, но тем не менее, я дорегулировал механизм до того, что он барабан чуть шаркает по колодке. Т.е. 320градусов крутится не задевая колодку, а оставшиеся 40градусов шаркает, но руке это не ощутимо. Что делать? Поменять опять колодки и проточить барабан? Рычаг клинит барабан на 7 щелчках. На ходу не пробовал... ЗЫ Диаметр барабана 203,5мм. Очень живой. |
25.01.2020, 03:23 | #23 |
жалко фото накладок , барабана , разобранного мех- ма не делал. Правая накладка "в ноль" , или живая?
Может барабан отдельно покупался или заменен ? Или "поработал на своем веку ". |
25.01.2020, 07:05 | #24 |
Вопрос не по теме. Раздатка держится на одной подушке?
25.01.2020, 09:33 | #25 |
Другая накладка притёрта сверху, чуть сильнее. А барабан жив, при допуске 204,5мм, он у меня 203,5мм, единственное шоркает. Механизм шевелится и не клинит.
25.01.2020, 09:35 | #26 |
25.01.2020, 09:40 | #27 |
Ну если накладки живые и механизм в норме,а при затягивании рычагом до "касания колодок " и потом зубчаткой разведения до УПОРА,-то вариант у меня есть дурацкий:клепали накладки новые и сместили не по месту или из-за другой их длины -не попали так как,работали штатные. Тогда их не отрегулировать,т.к. накладки и будут только одним краем хватать. ???
25.01.2020, 09:44 | #28 | |
А на ХХ сильно трясет? У меня АДС была на родной подушке, но из-за раскачивания кпп -сделал колхозное крепление на подушках мотора УАЗ и пластине. Теперь на двух точках и вибрация чуть сильнее . Зато при глушении дизель не ЛИХОРАДИТ как падучего! |
25.01.2020, 13:37 | #29 |
Ощутимо вибрирует, но не критично. При глушении, не колбасит.
25.01.2020, 13:47 | #30 |
