Старый 29.01.2018, 13:42   #1
Ra2015
По умолчанию Работает ли подогрев сидений в воде?
Поставил себе в козлика сиденья с подогревом от иномарки. Датчики и контроллеры были выдраны с корнем, а сами сиденья стали запитаны от массы и "+12В" провода. Включается это дело подачей +12В.
Если утопить в броде эти сиденья, будет ли работать подогрев, чтоб они быстрее просохли? Или...
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 18:00   #2
Ушастик
Аватар для Ушастик
или будешь сушить месяца два.поставь сзади седухи пылесос выдувомпод сидение.спереди к сидению поставь какую фанерку и подопри ее.и вперед.теплым воздухом в большом кол-ве часа за два высушишь.просто осенью сам попал в такую ситуацию
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 22:39   #3
Ra2015
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Штатные сидухи вообще не мог просушить. Зимой поролон замерзал по форме жопы.
А эти сиденья от БМВ. Там вместо поролона, что-то другое.
Только как среагирует подогрев? Понятно, что он просушит быстро. Но можно ли им пользоваться при мокрых сиденьях?
Старый 30.01.2018, 19:38   #4
Ушастик
Аватар для Ушастик
Из пылесоса пойдет теплый воздух в большом количестве.оттает и просохнет.а что ты хочешь высушить 50ваттным нагревателем?это только прижатой заднице жарко.и не
уповай что это от БМВ.они у всех одинаковые
Старый 30.01.2018, 22:40   #5
Ra2015
Подогрев жрет 9А. Соответственно 100Вт.
Да я и не надеюсь им высушить. Мне интересно, если включить подогрев на мокрых сиденьях, он сгорит или будет греть?
А почему именно пылесос? А обычный обогреватель-фен типа витёк справится?
Старый 31.01.2018, 10:14   #6
Saab
Что бы что-то высушить нужно понизить влажность воздуха. Обычно при его нагреве, влажность уменьшается. Особенно это заметно зимой.
Мощность штатной печки порядка 4 киловатт, работает она на продув воздуха через салон. Поэтому если сушить, то нужно приоткрыть окна или двери так, что бы была циркуляция воздуха. Делать это желательно при минимальных внешних температурах. Если сушить замкнутой системой, то лучше всего поставить в машину осушитель воздуха, окна, при этом, нужно закрыть. Греть воздух градусов до 50, не выше. Обогреватель нужен мощностью 2квт как минимум.
Старый 31.01.2018, 10:45   #7
Ушастик
Аватар для Ушастик
почему не фен?температура есть а дует слабо.для сравнения,если известно.белье после стирки на ветре сохнет быстрее,чем в штиль под солнцем.женские трусы не сушил,а армейская хбешка на 10 км(подвешеннай на борт)высыхала до хруста.насчет мощности не знаю,но у меня нагрватель 48 ватт написано.на полную через пять минут через куртку спина горит и яйца жалко.но 100 ватт растянутые на площадь сидения это не нагреватель,а подогреватель.собственно он так и называется_подогрев сидений
Старый 31.01.2018, 10:48   #8
Ушастик
Аватар для Ушастик
а работать будет.че ему не работать.этож не 220в,с его пробоями и шаговым(извени)межягодичным напряжением
Старый 31.01.2018, 13:16   #9
Ra2015
Спасибо. Всё понятно.
Лучше всего сушить пушкой!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
