22.01.2018, 20:08 | #1 |
Датчик давления масла
Вопрос такой друже! Поменял уже три штуки,нынешний то работает то нет,такое возможно? Предыдущии умирали сразу,этот то показываеи,то нет. Датчик,электрика?
22.01.2018, 20:22 | #2 |
смерть каким образом определялась?
22.01.2018, 20:33 | #3 |
22.01.2018, 20:49 | #4 |
Такая же фигня.Больше месяца не живут.Стрелка сначала начинает дёргаться,потом на ноль ложится и больше уже не встаёт.Буду импорт подбирать.Заколебался в магазин бегать менять.
22.01.2018, 20:52 | #5 |
берешь прибор чтоб омы мерял,провод на клемму,второй на корпус.в дирку куда масло идет вставляешь длинное итонкое.там силы большой не надо и давишь.если прибор будет хаотично менять показания тогда датчик.это слепой коротыш в указателе.сравнивать по камазовскому сложно.он же на десять очков сделан.основные(с чем сталкивался лично)причины.задавливает давлением.особенно зимой при пуске.камазовскому датчику это не страшно.и облом провода около датчика рядом с наконечником.тоже зимой больше всего заметно.потяни за наконечник посильнее и видно сразу.только чтоб провод теплый был.остальные случаи рассказывать-секс по телефону.
22.01.2018, 20:57 | #6 | |
22.01.2018, 21:00 | #7 |
22.01.2018, 21:04 | #8 |
выкинь к чертям собачим этот датчик и поставь камазовский манометр.
22.01.2018, 21:09 | #9 |
на наждаке спиливаешь завальцовку по кругу, снимаешь корпус и выкидываешь к бениной маме..... там внутрях потенциометр и пантограф который от диафрагмы бегунок двигает. прям так и ставишь обратно. заодно там еще винтик есть регулировочный..... у мня лет пять так ездило. а то приборка пищит то мало то много.....
22.01.2018, 21:35 | #10 |
