25.01.2018, 09:57 | #391 |
Полгода и так поработает, а потом покупай выносное, меняй. Или сам смотри. Стоять там может всё, что угодно. Ставят те, что были в наличии.
25.01.2018, 09:59 | #392 | |
А тут 17-я серия этой темы. Еще ни разу никто не сказал, что есть ошибка. Модератор придет, он точно все эти посты туда перенесет... |
25.01.2018, 10:44 | #393 | |
Там будет и название реле-регулятора, там-же будет и что куда подключать. Особо обратите внимание на ту клемму, куда безграмотный FotoSar посылает Вас возбуждать генератор... |
25.01.2018, 11:38 | #394 | |
Вот реле-регулятор от этого пазовского генератора. Вывод под болтик(у автора там папа). Всем известно, что туда надо подать +12 вольт с замка зажигания. И только ты изобретаешь новые схемы и теории. Да, их много. Можно использовать и вывод Д. А зачем, когда есть старый, проверенный десятилетиями способ? Ты не в курсе, что чем система проще, тем она надежнее? Впрочем, делай, как хочешь, но не навязывай свое видение решения проблемы другим. |
25.01.2018, 12:11 | #395 | |
Всем, кто в теме я заявляю - FotoSar и тут облажался. А теперь подробнее... 1. Вы только до двух считать умеете? Так на Вашем фото две щетки и адын вывод. А в Пазовском генераторе немного больше. 2. Я--же просил поискать нужные фото... Так не нашли, придется мне. Это уже было. Взято тут. Оттуда-же и остальные: Для особо упорных обратите внимание, что все фото сделаны на одном столе и касаются одной железяки. Теперь... На фото видно, какое стоит реле-регулятор. Я его уже упоминал. Тут-же прекрасно видно, что одна из щеток имеет контакт (щетки припаяны, снизу на белом пластиковом основании) с клеммой "Ш", а вторая - с клеммой, которая смотрит в бок и имеет маркировку "Д" на корпусе генератора. Таким образом - именно туда необходимо подключать первоначальное возбуждение. Потом оно не нужно, питание берется с красного провода с дополнительного моста. Так-что песни о том, что можно петь пожалуй только в опере. Что касается вывода "B". На крайнем фото видно и про это. Он подключен у клемме "Б" реле-регулятора. И тут как раз отличие этого генератора от других. В большинстве других стоит Я112A. А про отличие можно почитать тут например. Тема не блещет правильными выводами, но подмечено верно. Выводы Б и В не соединены. Кто немного разбирается в электронике - тут более чем подробно. Этот вывод для наших генераторов достаточно уникальный. Он служит только для контроля напряжения. Через него течет ток порядка единиц миллиампер, поэтому его можно подключить непосредственно к аккумулятору, без замка зажигания. Про такую штуку Mayor писал тут. Мне приходилось плотно разбираться с устройством этих РР тут. До кучи. Что будет, если не подключать никуда вывод "B" Последний раз редактировалось Кот-66; 25.01.2018 в 12:16. |
25.01.2018, 12:41 | #396 |
Так ! Заканчиваем с пиписько метрией!. Есть желание поскандалить , добро пожаловать в личку друг к другу.
Если не прекратятся провокации , начну махать шашкой. Тему пока закрою , что бы соблазна не было. |
29.01.2018, 14:29 | #397 |
Продолжение про генератор ПАЗ на УАЗ
Так как тему "Помогите подключить генератор с ПАЗика." закрыли отпушуть.
Подключил гену как писал Кот-66! Все заработало, за что и ему спасибо! Есть пару вопросов: Клема "В" (контроль напряженяи) подключена на плюс аккума, без нее гена вообще не работает? Так и должно? Ток уточки где то 30-40 мА (из установленного магнитола, ну и мозги на мотор) И по зарядке, 14,12 В при все выключенном, и 14,08 с варами и всеми печками на максимум! Нормально или все же маловато и как 14,4 сделать7)) Провод силовой новый прям на аккум 16 кв миллиметров медь, провод контроль напряжение отдельно и на + аккума. Что сделать еще? Померять если разница напряжения на возбуждение? |
29.01.2018, 15:35 | #398 |
Да вроде нормально всё. Если захочется больше напряжение, то это, наверно, выносной регулятор нужен. Измеряйте раз в несколько дней плотность электролита, если не падает, то пусть так остаётся.
29.01.2018, 15:56 | #399 |
29.01.2018, 16:10 | #400 | |
