02.03.2011, 21:06 | #11 |
Сегодня разобрал мотор. Дефектация не выявила ни каких проблем. Ни люфтов в шатунно поршневой группе не в распредвале. Все шестерни целы и стояли по меткам.
Заменил прокладки. Предположение о подсосе воздуха между головкой и впускным коллектором визуально дефекта не было. Прокладку поменял. Сегодня не успел дособрать мотор. Осталась ось коромысел и радиатор. |
02.03.2011, 21:35 | #12 |
Проверь установку фаз ГР ... Хотябы по опережению открытия впускного клапана - при зазоре 0,3 мм 20 град. до ВМТ. То, что метки на шестернях совмещены - ещё не говорит о том, что фазы установлены точно ...(особенно на старых УМЗ)
02.03.2011, 22:01 | #13 |
Сегодня не успел ось поставить, завтра с утра как ставить буду, проверю открытие клапанов.
02.03.2011, 22:31 | #14 |
Есть такой девайс-свеча с линзой,очень удобно наблюдать процесс горения смеси и по его цвету делать выводы о составе оной.А подсос воздуха можно выявить вд 40.
03.03.2011, 18:55 | #15 |
самый простой способ это шприц с бензином и проливать потихоньку стыки на работающем моторе. там где будет явное изменение в работе мотора и сосет. странно что раньше никто не посоветовал.
03.03.2011, 19:13 | #16 | |
03.03.2011, 22:58 | #17 |
Распредвал смотрел, износ приделах нормы. точнее практически нет. В постели не болтается.
03.03.2011, 23:03 | #18 |
С большим топливным жеклёром, дв хорошо тянет на всех оборотах. Но при этом не стесняясь употребляет 50литров на сотню
Завтра попробуем собрать консилиум. После работы решили собраться. Пару уазоводов которые хорошо разбираются в таких дв. Попробуем решить эту загадочную проблему. |
04.03.2011, 18:00 | #19 |
На свечах зазор посмотри. 50 нет, а 35-40 было. На одной свече зазора почти не было, не троил и тянул. Зазор поправил и расход пришел в норму. А так тоже карбы крутил, менял толку не было, а вдруг у тебя тоже самое.
04.03.2011, 19:03 | #20 | |
