30.03.2013, 16:09 | #51 | ||
http://www.vovik8.ru/page/knopki/ http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=376 http://autosiga.ru/content/view/160/37/ Сталкивались ли вы как сигналка сама по себе орет. Вот как раз тот случай... Не считая неисправности других вещей - падение напряжения, датчик удара и тд. Цитата:
Возможно посадить кнопку обычную, герметичную(на некоторых иномарках бывают) и подать через нее... А так на самом деле геркон. Но как его лепить... На самом деле старый дедовский метод - почтовый замок, скоба изнутри с салона или крышка самого бака с ключом... Можно конечно доп. два датчика удара провести к каждой стороне в район бака. Схемы подключения есть. Тогда срабатывать будет даже когда начнут открывать лючок...Я так хотел сделать себе, что-бы не свиснули запаску. Последний раз редактировалось Solvik; 30.03.2013 в 16:13. |
30.03.2013, 19:33 | #52 | |
30.03.2013, 20:18 | #53 |
На УАЗе как мы все знаем нет концевиков, значит человеку надо все концевики поставить. Причем на все двери. Теперь диоды: их в основном цепляют на цепь кнопок дверей где возможен отрицательный потенциал через лампу плафона - они бывают разные... В данном случае плафона тоже нет. Точка где возможен контакт с массой это концевик, а это место будет всегда в сырости. Диод в цепи "Сигналка-Диод-Концевик" будет полезен в данном случае, так как будет убирать "хвосты" появляющиеся от сырости. А сигналка чувствительна ко всяким перепадам напряжения(касаемо концевиков). Вроде правильно обьяснил.
Не спорю - каждый приходит сам к решению проблем. Я по крайней мере стараюсь клиентам ставить диоды на эти цепи. Просто потом он будет чаще приезжать с жалобой на срабатывание. Последний раз редактировалось Solvik; 30.03.2013 в 20:21. |
30.01.2018, 23:54 | #54 |
Как тянуть провода к электрозамкам?
Уважаемые товарищи! Хочу поставить на УАЗ-31514 с "военными" мостами электроприводы замков и, соответственно, сигнализацию - простую, без обратной связи, "Конвой". Основные элементы - "Конвой" и электроприводы - уже купил.
Но Вот вопрос - как тянуть провода к задним дверям, чтобы не по полу и лишних дыр не сверлить? Что-то с полостями в кузове непонятно... Пожалуйста, поделитесь знаниями и опытом Заранее благодарен за любые ответы и советы. С уважением Владимир |
31.01.2018, 06:24 | #55 | |
31.01.2018, 13:03 | #56 |
20.02.2018, 09:07 | #57 |
Кому то как то ставил вот эти вместо гофры...Правда смазывать чаще надо их...От Соболя - для раздвижной двери.
Последний раз редактировалось Solvik; 20.02.2018 в 09:10. |
20.02.2018, 13:22 | #58 |
по полу проводом во фторопласте.на стойки герконы.ны двери магниты.только у меня провода от стоек идут в середину,между передними сидениями спаяны и вперед под торпеду.ногами не топчутся.пол в салоне густенько мовилен.провода как впаяные лежат.12 лет проблем не знаю
21.02.2018, 07:58 | #59 |
Хорошее решение.
В Патриоте на стойках дверей концевики стоят штатно. А вот на крышке капота не предусмотрено. И после нескольких сломанных концевиков сделал то-же самое - геркон и магнит. Причем использовал Патриотовские запчасти - две таких пары стоит в бардачках. |
21.02.2018, 16:09 | #60 |
Костя.а вот эти герконы на фото это где-то можно найти?в запчастях чего-то я их не вижу.у меня сделано,но эти эстетичней
