Старый 14.02.2020, 12:10   #11
greddi
Аватар для greddi
Щупами ИМХО некорректно мерить, может быть выработка и соответственно зазор будет в реале больше. Думаю лучше на горячую регулировать чтоб только штанга пальцами прокручивалась.
Со шкивом такая проблема у многих, на резинке перекашивает. Просто снимай, придавливай прессом и точечно проваривай по кругу.
А то что глохнет, убедись в отсутствии подсоса со стороны вакуумника и коллектора. Когда начнёт глохнуть отсоедини шланг вакуума и заткни штуцер. Если не поможет, проливай стык коллектора и головы. Я делаю это обычной водой. Не помешает и фланец карба пролить.
greddi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 12:45   #12
Холодок
Проверь прокладку коллектора и крепление карбюратора к коллектору на предмет подсоса воздуха. Так же проверь затяжку гаек коллектора. Вполне возможно, что проблема в прокладке.
P.S.
Если хочешь беспроблемного зажигания - ставь МИКАС. На форуме есть тема.
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 12:56   #13
HornPub
Аватар для HornPub
Думаю всё таки проблема в проводке. И ЭТО несмотря на то что она сделана заново с нуля. Просто ЭТО хоть на два дня но проблему устранило. А все остальные манипуляции эффекта не имели... Для проверки, я бы продублировал запитку системы зажигания отдельным проводом непосредственно с АКБ . Возможно в цепи есть некий элемент вносящий сопротивление - то ли контакты замка, то ли какой то распределительный разъем. И если доп запитка ситуацию выровняет, надо будет пройдясь по цепи выявить злоумышленника.
Замка зажигания как такого не имею. Все у меня с кнопок/тумблеров напрямую с аккумулятора через блок предохранителей+реле
HornPub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 14:12   #14
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от HornPub Посмотреть сообщение
Подайте питание напрямую с АКБ ..и если ситуация изменится в норму, следует проверять все элементы цепи , которые обеспечивают запитку системы зажигания.
Старый 14.02.2020, 19:31   #15
Vitaliy934
Всем УАЗоводам доброго времени суток. После нескольких месяц попыток самостоятельно решить проблему (которую естественно решить не удалось), решил обратиться сюда.
Начну историю с начала.
В один прекрасный момент на моём УАЗике 31512 с двигателем УМЗ421(карбюратор ДААЗ 4178 без тире для 2.5 литрового двигателя, стандартная бесконтактная система зажигания) начал троить на месте, глохнуть при переключении на нейтральную передачу при езде, а иногда и при езде выходили из строя по 2-3 цилиндра. Подумал, что из-за проводки.
Окей, не вопрос, машина загоняется в гараж и полностью с нуля прокладывается новая проводка во всём автомобиле. В итоге проездив 2 дня радостным без проблем с новой проводкой, проблема вернулась.
Идём далее в логической (для меня ) последовательности. Меняем ВВ провода, в итоге поменяв 3 различных комплектов проводов, проблему не решил.
Поменял систему зажигания со стандартной на АТЭ-2 с датчиком холла и ВАЗовским коммутатором, проблема не ушла.
Съездил к карбюраторщику, покрутили зажигание, поменяли электромагнитный клапан (он же бочонок), настроили карбюратор. Проблема всё равно не захотела уходить.
Так же хочу добавить, что проблема имеет случайный характер. Может произойти в любое время дня, при любой температуре двигателя. Может неделю проездить нормально, а может по несколько раз на дню появляться.
Компрессия во всех цилиндрах по 10 очков, клапана регулировались совсем недавно по 0,35 каждый
А теперь вопрос. Что это такая за проблема, и из-за чего она появляется. До этого ездил без проблем.
И доп. вопрос вдогонку, может ли на мою проблему как то влиять данная работа шкива коленвала. Ссылка на видео -> https://www.youtube.com/watch?v=bykE...ature=youtu.be
такая проблема на одном баке или на обоих?
Vitaliy934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 20:43   #16
HornPub
Аватар для HornPub
Сообщение от Vitaliy934 Посмотреть сообщение
На одном. Вторым баком не пользуюсь
Старый 14.02.2020, 23:01   #17
TORO64
Аватар для TORO64
А это точно пропуски зажигания? У глушителя их четко слышно.
Что-то странно, что после всех манипуляций пропуски (если в самом деле!) не исчезли... Возможно, просто нет массы на двигатель или перебои с подачей питания (замок?)...
Старый 15.02.2020, 15:22   #18
HornPub
Аватар для HornPub
Небольшой аптейд по теме
Проверил авто на предмет подсоса воздуха с помощью дымогенератора. Система оказалось герметичной,дым валил только с "носа" воздухана, где идёт забор воздуха с улицы.
Решил все таки поинтересоваться ВУТом. Может ли он как то оказывать влияние на данную проблему? При многократных нажатиях на педаль тормоза машину начинает колбасить. Видео прилагаю
https://youtu.be/ep_nFmkv18U
Старый 15.02.2020, 15:32   #19
TORO64
Аватар для TORO64
Кино смотрел. Но ничего не понял.
А зачем пинать медальку? Если есть перебои при нажатии, так просто проверьте шланг... При такой проблеме плохо заводится, едет плохо, греется, но пропуски зажигания это не топливо и не воздух - это электрика!
Правда, я против апартеида.
Старый 15.02.2020, 16:51   #20
Мыржик
[/url]
Извиняюсь,а карбюратор регулировали на бедную смесь?
Как определяли не работающие цилиндры?
У меня так было при бедной смеси ,малейший таракан в карбюраторе
приводил к глюкам в глушителе т.е. слышно что не работает нормально.
добавка топлива в смесь решала проблему.на каком режиме у Вас не понятно,похоже что в главной раз на разных режимах.
Мыржик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
