01.05.2010, 22:49 | #21 |
при ремонте менял венец, подошел уазовский, сцепление уазовское, коробка уазовская, может и колокол уазовский, приводится стартером довольно успешно.
ага, я сказочник, сижу здесь, сказки рассказываю. дрыгатель установил прежний владелец. а разве не тоже самое oshurkoff писал? |
01.05.2010, 23:48 | #22 | |
или подвох в том, что "волговские", т.е ЗМЗешные двигатели ставились на УАЗ, и поэтому они тоже могут именоваться "уазовскими" , и тогда все сходится, "уазовские" запчасти как родные подошли к "волговскому" двигателю правильнее оперировать не "уазовский"/"волжский", а УМЗ/ЗМЗ, но и тут не все просто, т.к есть ЗМЗ-21 с Волги ГАЗ-21, который по конструктиву намного ближе к УМЗ. может у тебя такой? |
02.05.2010, 10:34 | #23 |
хорощо, у меня ЗМЗ 2401, сцепление под УМЗ, венец маховика подошел УМЗшный, а насчет колокола я не в курсе. ЗМЗ 21 это насколько я знаю с нижними клапонами вроде... такие еще на ГАЗ 69 стояли. нет, у меня не такой. мне не понятно твое сопротивление моим утверждениям, я говорю о том что стоит на моей машине, а ты мне говоришь что это не так... все это очень странно. но все это не важно, т.к. буду его снимать и ставить другой. а на снятом я посмотрю внимательно, где там что УМЗ/ЗМЗ. как-то так.
02.05.2010, 16:34 | #24 |
Двигатель ЗМЗ-402 в Уазики ставился периодически очень давно. У нас на производстве много ульяновских машин с разными моторами. И 90-х годов и 2000-х. Поэтому комплектация 402-го под УАЗик всегда была. Лапы под двигатель свои, кожух маховика, сам маховик под уазовское сцепление но под волговский вал, выхлопной коллектор, может еще какую-то мелоч забыл. Для переделки не надо ничего колхозить, все должно быть в магазинах.
А в последнее время, обратите внимание, УМЗ моторов в УАЗ вообще не ставят, только ЗМЗ. А Газели и Соболи идут новые только с УМЗ 4216 впрысковыми. Потому что СОЛЛЕРС приватизировал завод ЗМЗ, а ГРУППА ГАЗ завод УМЗ. Ульяновцам УМЗ получается чужой, хоть и в одном городе. |
02.05.2010, 16:37 | #25 |
В магазинах всё есть, только стоит вот небюджетно.
Я тут спрашивал давно, зачем нужно покупать новый колокол, если можно просверлить две дырки в старом? Или нельзя? Кто скажет? |
02.05.2010, 16:45 | #26 |
От тож
02.05.2010, 17:08 | #27 | |
Был двигатель М20 что стоял на победе, ГАЗ 69 вот он нижнеклапанный с тонкой плоской головкой. Затем был двигатель М21(он же ЗМЗ 21) вот этот двигатель уже с верхнеклапанной головкой. Головка очень интересная, у неё квадратные окна на них подходят прокладки от двигателя ГАЗ 53. Я на ГАЗ 69 вместо М20 ставил несколько гибридный двигатель. Блок УМЗ 451, а головка как раз от этого М21 с прямоугольным впускным коллектором и прямоугольным выхолопным(под прямоугоьные окна). Двигатель получился очень тяговитым. Вот как раз этот самый М21 он и есть прародитель двигателей УМЗ по тому как завод УМЗ разрабатывал свои двигателя на основе этого двигателя(М21). Это волговский двигатель, только он от 21-й волги. Он сильно унифицирован с уазовскими запчастями. |
02.05.2010, 17:19 | #28 |
У меня стоит змз 2401 менял сцепление недавно. В нашем колхозе фиг че найдешь. В общем взял простую рычажную какая была у меня до поломки , и долго определялся с диском. волговский по диаметру подходит но по ступице маленький. уазовский на оборот в корзину не лез вот я его и взял. Приложил старое феродо обвел маркером. Потом обрезал шлиф машинкой. Кстати кругом 1,2мм довольно легко вырезать отверстия, минимальное делал диаметром на 120. 3т км пока все нормально. ЗЫ под корзину поставил шайбы как было раньше. Видимо диск толстый сильно и выжимной не доставал до лапок.
02.05.2010, 17:52 | #29 |
Когда я был молодым и красивым, работал одно время на Уазке 3303 с будкой. В будке была лаборатория электротехническая, тяжеленная блин! Со сцеплением мучался постоянно, рвало диск, выскакивали пружины демпферов. Механик один сжалился и принес из своих запасов диск сцепления ГАЗ-51, там втулка точ в точ уазная, а вместо демпфера могучие клепки. Токарь обточил под уазовский диаметр, наклепал феродо, и все... Трогался только как Газон, с дерганьем, зато коробку раз в месяц снимать перестал.
02.05.2010, 20:07 | #30 |
Щуп 2401 | дамир. | Двигатель (Engine) | 12 | 22.09.2010 23:31 |
Установка ЗМЗ-2401 | Gunner82 | Двигатель (Engine) | 2 | 16.05.2010 13:43 |
установка 151 Т на дв.2401 уаз 469Б | Smith469 | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 11.02.2010 11:06 |
Зажигание от УАЗ на Волгу 2401 402 | Louragan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 04.11.2009 22:55 |
разрез головки 2401 | ssseryj | Двигатель (Engine) | 0 | 16.01.2008 23:29 |
