17.09.2009, 22:21 | #11 |
Если будут вопросы по ГМ, обращайся. Я эти карбы уже с закрытыми глазами собираю-разбираю, норматив сдавать могу.
17.09.2009, 22:34 | #12 |
18.09.2009, 06:59 | #13 |
2 EviL_LaugH: Можеш написать как точно настроить 126 ГУ? Просто недавно снимал свой, полностью разбирал, продувал, воткнул ремкомплект пекаровский. от руки настроил. Бывают хлопки в глушак.
18.09.2009, 07:52 | #14 |
Лично я настраивал так свой ГМ: проехавшись пару километров (чтобы двиг вышел на рабочий режим) ставлю винтом количества 650-700 об/мин (по подсоединённому автомобильному тестеру), потом винтом состава смеси (он у меня один) ставлю наиболее высокую частоту вращения, и потом уже снова винтом количества ставлю окончательно 700 об/мин. Потом проезжаю ещё пару километров, и, если обороты ХХ уменьшились (бывает такое) - снова подкручиваю винт состава смеси, а если увеличились - снижаю винтом количества. Обычно после этого карб работает как часики Как настроить точнее - думаю, только с привлечением газоанализатора...
18.09.2009, 12:19 | #15 |
СПАСИБО! буду пробовать...
18.09.2009, 16:48 | #16 | |
Кстати продаётся он уже настроенный.Можно ставить и ехать ничего не регулируя,кроме может быть только ХХ. |
18.09.2009, 16:59 | #17 | |
в настройке тонок,привередлив? |
18.09.2009, 17:08 | #18 |
с какого?
ДААЗ-4178 не советую-почитай, что про него Павлик пишет.
18.09.2009, 17:50 | #19 | |
08.10.2009, 07:14 | #20 |
Выкинул родной 151 (421 двигатель), поставил ДААЗ-4178 через толстую прокладку. Привод остался тросовый. Расход упал где-то на литр, ХХ нормально, тянет машина нормально. Разницы при эксплуатации на бензине и газу не заметил. Регулирую по рабоче-крестьянски, на слух. Назад менять не буду.
ДААЗ 4178 или 151? | Pavel79 | Карбюратор. Теория и практика. | 25 | 27.09.2020 20:18 |
ЭПХХ для ДААЗ 4178 4178-1107010-40 | Korak | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 36 | 30.12.2010 10:45 |
Адаптация ДААЗ 2107-1107010-20 | Skdingo | Карбюратор. Теория и практика. | 22 | 30.06.2010 14:58 |
Помогите с ДААЗ 2107 | Chall | Карбюратор. Теория и практика. | 5 | 05.12.2009 23:02 |
Настройка карба ДААЗ-2107 | Mirk | Карбюратор. Теория и практика. | 7 | 24.06.2005 14:44 |
