19.06.2008, 13:38 | #1 |
Замена подушек двигателя- на чьи?
Доброго времени суток, уважаемые Уазоводы! Вот собрался поменять подушки дрыгателя 414 на моем 469 Крокодиле с целью уменьшения разных вибраций, дрыганий и шумов. Проштудировав, насколько это возможно, Уазбуку, так и не пришел к решению - на какие-же их поменять, и как сделать это, не опуская штатные крепления на раме( т.к. сварочные работы на раме, как выясняется, чреваты боком). Подскажите, плз, какие подойдут без переделок рамы, и нельзя ли просто добавить в штатную подушку кусок доброй резины мм 15 толщиной, да заменить болты на более длинные? Заранее спасибо за советы.
19.06.2008, 13:50 | #2 |
без замены на 3х точечный подвес ....серьёзной борьбы с вибрациями не получится....можно заменить на газелевские...будет чуток лучше...но еслине сделать ограичитель (на отрыв )..то на тяжёлых грунтах будет отрывать (у меня отрывало).
19.06.2008, 17:10 | #3 |
?????1) как сделать трехточечный подвес?( вроде где-то встречал, но не уверен, если не трудно- ссылочку укажите).2) а разве не является ограничителем нижняя чашка подушки с резинкой, которую я хотел оставить?
19.06.2008, 17:15 | #4 |
да нижняя чашка подушки является ограничителем......3х точечный подвес это когда под коробкой передач траверса идёт..и коробка на ней как бы лежит через подушку....ссылку на дам нету........но и углы подушек двигателя у нас не правильные.надо более острые градусов по 45.........Монстроход на эту тему может всё аргументированно обьяснить.
20.06.2008, 09:31 | #5 |
Хочу решить ту же проблему.На "буханке" задние опоры сменил на Газелевские,а передние хочу от 3160(видел у знакомого),но для этого придётся срезать с рамы штатные кронштейны и приваривать новые...Знакомый говорит,что в машине стало гораздо тише. Может кто уже так делал? Поделитесь плиз...
20.06.2008, 16:02 | #6 | |
21.06.2008, 22:49 | #7 |
Без приварки других креплений к раме ничего не получится. Раму УАЗа можно смело варить т.к. в отличие от рам грузовиков она сделана из низкоуглеродистой стали. Рамы грузовиков делают из пружинной стали и не варят вообще (даже не заводе) а клепают.
Что касается подвеса. На шатные места нормальные мягкие подушки поставить нельзя. т.к. штатные крепления расположены под таким углом что работают на разрыв. Да и толку мало т.к. мягкие подушки предназначены для работы на сдвиг, а на разрыв/сжатие они всё равно достаточно жесткие (хотя может и немного мягче родных). На Волге/газели подушки стоят под другим (большим) улом, потому и подушки работают лучше. Самое простое решение всех проблем - это подвес от Хантера. С передними подушками проблем нет (к любому УАЗодвигу подходят, а на раме легко переварить). Но сзади у кого на коробке нет прилива - сложность. Я Хочу поставить 2 цельных подушки близко друг к другу под углом, но для того чтобы мне выяснить под каким именно углом и как, нужно знать как проходит главная ось инерции силового агрегата УАЗа, а такой инфы у меня пока нет (но надеюсь скоро будет). Примерно так же устроена задняя опора на сурфе и крузаке. |
21.06.2008, 22:55 | #8 |
у меня волковские подушки стоят... даже под неправильным углом (кронштены на раме родные) эффект очень заметен...
21.06.2008, 23:29 | #9 |
спасибо за инфу, уважаемые. будем подумать, но если у кого еще есть варианты, просьба поделиться.
22.06.2008, 02:12 | #10 |
Пробовали газелькины, потом я себе на 3153 воткнул от АУДИ 80, они на 20мм выше, намного мягче, и имеют по болу ввех-вниз. Но все равно результат так себе. Хантеровский 3-х точечный подвес намного лучше. Так что как уже говорили выше, лучше не изобретать велосипед, потратишь время и деньги а результат будет не особо...
Замена рессорных подушек | alek | Буханки и Головасты | 97 | 10.05.2020 17:52 |
моменты затяжки подушек двигателя | sergb | Двигатель (Engine) | 5 | 22.04.2013 20:20 |
Замена подушек кузова | hellcat | Буханки и Головасты | 7 | 19.02.2008 13:24 |
вибрация после замены подушек двигателя???? | SerJen | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 19.07.2005 07:53 |
Замена подушек | 4x4se | Кузов (Body) | 8 | 11.10.2004 16:10 |
