15.10.2017, 00:58 | #1 |
Переходники РИФ для фаркопа (занижение 2", 4" и 8")
Съемный фаркоп (или переходник фаркопа) необходим при использовании более низкого прицепа с лифтованным внедорожником, поскольку позволяет добиться горизонтального расположения дышла прицепа. Фаркоп РИФ сделан из квадратной стальной трубы с толщиной стенок 5 мм под стандартное двухдюймовое (5 см) крепление типа «американский квадрат» и имеет отверстие под крепежный «палец». Черное порошковое покрытие защищает от коррозии в любых условиях эксплуатации и не боится самых агрессивных реагентов. Гарантия 3 года при отсутствии механических повреждений. Особенностью фаркопа РИФ является дополнительное крепление, препятствующее люфту вставки в квадрате Эта часть откручивается И закручивается после того как фаркоп вставлен в квадрат После чего надежно фиксируется и затягивается https://www.autoventuri.ru/catalog-perekhodniki/ |
15.10.2017, 02:03 | #2 |
Приобрёл я ваш переходник под "квадрат" в общем качество нормально но дополнительное заднее крепление установить не смог так как болт для заднего бампера Риф с калиткой на Уаз-Хантер короток и не подходит. Придётся подбирать болт.
Так же приобрёл универсальный фаркоп "шар+крюк" под квадрат для эксплуатации с армейским прицепом и не понял замысла конструктора-отверстие под фиксируюший палец просверлено так что фаркоп слишком торчит из бампера из-за чего квадрат в бампере стучит. Буду пересверливать на второе отверстие... |
15.10.2017, 23:51 | #3 | |
А вы можете сфоткать обе претензии, чтобы точно понять кто виноват и кого именно надо наказать? |
16.10.2017, 02:00 | #4 |
Да я без претензии в принципе, просто не понял как болт и близко не подошёл, на фото в теме всё гладко выглядит... Фото выложу позже, есть трудности с фото...
18.10.2017, 11:24 | #5 |
