01.10.2017, 19:51 | #1 |
Помогите опознать мотор.
Пытаюсь тут мотор забарыжить, люди звонят, спрашивают характеристики, а я не знаю. Помогите, плиз!
01.10.2017, 21:19 | #2 |
Гугль выдал, что это двигатель асинхронный трёхфазный, что бы это ни значило (хотя у меня от 220 работал). Только вот мощность не пойму. Табличка какая-то урезанная на нем.
02.10.2017, 08:48 | #3 |
Как определить мощность электродвигателя без бирки?
Определить мощность электродвигателя, у которого отсутствует или не читается шильдик, можно путем электрических измерений, или используя таблицы габаритов электромоторов. Как правило, это значение требуется для правильного подбора конденсаторов, при включении трехфазного электродвигателя в однофазную сеть. Определяя мощность электромотора по габаритам, придется также определить частоту вращения вала. Измерение тока В отличие от нагревателя или лампы накаливания, ток, потребляемый электродвигателем, зависит от нагрузки. Измерение тока холостого хода, не даст достоверной информации о его мощности. В случае, когда двигатель установлен в оборудовании (насос, вентилятор), можно считать что нагрузка соответствует номиналу. В этом случае измерив ток, высчитывается активная мощность, по формуле Ра = Iср*Uср*1,73*cosf*КПД. Учитывая, что нам неизвестна процентная нагрузка на электромотор, для приблизительных расчетов можно использовать старое правило – 2 А на киловатт в трехфазной сети 380 В, и 4,5 А в сети 220 В. |
02.10.2017, 13:51 | #4 | |
МОТОР
