30.08.2017, 13:43 | #11 | |
Последний раз редактировалось Fahrv; 30.08.2017 в 13:56. |
30.08.2017, 14:43 | #12 | |
30.08.2017, 17:23 | #13 |
Вмт первого цилиндра выставляете визуально по поршню? На метки на шкиве не надейтесь, шкив может провернуться на резинке. Сам так попадал, ставлю по меткам - фигня выходит, поставил по поршню, а метки то не попадают. Покрутил демпфер, а он проворачивается
30.08.2017, 18:10 | #14 |
Я пока на шкив надеюсь,т.к на шкиве есть контрольные две риски и они совпадают. И я специально проверял,ВМТ такта сжатия установил по отвёртке,с метками на шкиве совпало. Так,что пока шкив не подводит.
30.08.2017, 18:20 | #15 | |
30.08.2017, 20:10 | #16 |
30.08.2017, 20:16 | #17 |
30.08.2017, 23:02 | #18 |
30.08.2017, 23:42 | #19 |
Я тоже так думаю. Просто в продаже много шестерён в коробках ЗМЗ,метки у которых находятся в разных местах. Сам выбирал какую купить. Метки между вторым и третьим зубами или между третьим и четвёртым? Выбрал второй вариант,но похоже,как всегда лоханулся,т.к прорезь привода не устанавливается параллельно двигателю. А лобовину снимать уже не хочу,чтобы шестерню ГРМ на зубок перекинуть.
31.08.2017, 00:38 | #20 |
Если бы не сталкивался, не говорил. С кривым не подойдешь- руки отрывало, стартеров поменяли не меряно- рвало. Колоколы, маховики меняли. Снял лобовую крышку. Разница в 3-4 зубьях, точно не помню. А так ваше дело, спорить , доказывать не собираюсь.
