Старый 11.08.2017, 08:59   #1
макс3153
Аватар для макс3153
По умолчанию неисправность OM-602
Сначала было: машина постоит ночь заведется на 5 секунд и глохнет. Потом стартером маслаешь очень долго (примерно минуты две) с передышками, заводиться. Грешил на ТННД, поменял клапана в нем. проблема осталась. Поменял топливную магистраль от бака до нагревателя дизтоплива. Через пару дней проблема пропала.
Появилась другая проблема: когда едешь ДВС не выдает полную мощность (как будто камаз на буксире тащишь).На ХХ дает максимальные обороты а на скорости нет. Бывает что заглохнет, и потом не можешь завестись очень долго.
Форсунки перебрали, поставили новые распылители. Машина стала лучше разгоняться. Но не с того не с чего глохнет и долго не могу завестись. менял топливный фильтр (стакан который) заметил что соляра в нем темная.
вчера сняли ТННД, через него масло попадала в соляру.
Поставили пока электрический насос. Машину не узнать стало. Проехал около 2км. пропала тяга и заглох. Все как раньше. Долго заводился. завелся, ели до дома доехал!(((
макс3153 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 10:59   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
компрессию надо померить - все станет ясно
Старый 11.08.2017, 11:06   #3
макс3153
Аватар для макс3153
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Компрессию мерили: в первом и втором 30, в третьем и четвертом 28,а в пятом 26
Старый 11.08.2017, 11:15   #4
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от макс3153 Посмотреть сообщение
28-на грани,26 - мало(конечно еще зависит от погрешности компрессометра) гидриков случаем на этом мотре нет?
Старый 11.08.2017, 11:18   #5
макс3153
Аватар для макс3153
гидрики стоят.
Он все заводиться,тянет. проедешь немного, заглохнет и все не заводиться. маслаешь пока АКБ не сядет, потом заводится
Старый 11.08.2017, 11:20   #6
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
уже посмотрел - гидрики есть - померяйте давление масла - была проблема - редукционный клапан закис (или стоит масляный насос от турбодвижка) гидрики "раздувает"," волосяной" щели под клапанами достаточно,чтобы поиметь описанные проблемы
Старый 11.08.2017, 11:28   #7
макс3153
Аватар для макс3153
давление на холодную чуть меньше 6кг, на горячую 1,5кг
То есть слишком большое давление масла?
и можно по подробней описать
Старый 11.08.2017, 11:36   #8
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
6 - дофига была проблема на фольксовском дизеле - там тоже гидрики -симптомы похожие были- колупались недели две с движком наверное(у меня свой сервис) пока кто то не сказал,что слышал про такую фигню - померили давление - высокое (около 5) - сначала просто открутили датчик давления масла и через него с помощью резинового шланга скидывали излишек давления в маслозаливную горловину,сразу стал заводиться с полтыка - сняли масляный насос - а там цилиндр редукционного клапана(конструктив там такой) набил бороздки в ал.корпусе и заклинил в закрытом положении - цилиндр и корпус отполировали,все стало работать как надо,больше к нам авто не приезжал - вроде(по слухам) все у клиента стало нормально...
Старый 11.08.2017, 11:38   #9
макс3153
Аватар для макс3153
СПС. Сегодня посмотрю
Старый 12.08.2017, 12:53   #10
Beowulf
Аватар для Beowulf
МАЛО!?!?!?
Похоже цифер по этому мотору не знаешь...
На холодную должно быть 4, максимум 5 очков, не больше, редукционный должен срабатывать в этом промежутке, как правило на 4.2-4.5.
Но на твоей проблеме это никак не скажется.
Может прокладку ГБЦ с масляного канала к цепи дунуть только, тогда давления вообще не будет... НО это скорее исключение, и то как правило зимой.
Смотри обратный клапан на ТНВД и меняй ТННД, т.к. солярка в масло идет, а не в насос. Это в первую очередь.
Дым какого цвета, когда под нагрузкой начинает НЕ ТЯНУТЬ?????
Шланги прозрачные стоят между топливным фильтром и ТНВД?! Воздуха в них не видно, особенно на горячую?
Последний раз редактировалось Beowulf; 12.08.2017 в 18:15.
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
