25.07.2017, 16:01 | #21 | |
09.08.2017, 23:22 | #22 |
Нашел в чем причина?
09.08.2017, 23:45 | #23 |
Вангую: гайка М8х1,25 прилипла к поршню и долбит по ГБЦ. Как эти гайки оказываются в этом месте - вопрос третий;но, они там периодически случаются у не слишком опытных и неряшливых слесарей. Увы...
09.08.2017, 23:51 | #24 |
судя по стуку и описанию-выскочило седло клапана! еще странно что при работе без крышки-масло не пошло на коромысла! мотор троит точно!
Последний раз редактировалось oleg 1978; 09.08.2017 в 23:53. |
09.08.2017, 23:58 | #25 |
Нет, компрессию он замерял, вроде как 8-10... Да и не может седло вывалится так скоро после сборки, ведь наверняка и обрабатывали сёдла в процессе... Если оно уже болталось, то было бы видно.
Скорее всего что-то попало в цилиндр. |
10.08.2017, 00:16 | #26 |
седло выскачило но не лопнуло еще-компрессия будет!!!!!! а почему склонен так думать-что седло,как правило пока работал стука не было,заглушил,а спустя время-бам-стук,приоткрытый клапан,после остановки температура головки повышается и выскакивает) потом запуск,и стук,пока не расколит) хотя был случай правда на д 245-м,разрушилась втулка шатунная,стучал примерно так же,поршень лупил по головке ,пока до дома доехали,пришлось поршень менять,забило (зажало) кольца!
Последний раз редактировалось oleg 1978; 10.08.2017 в 00:20. |
10.08.2017, 00:21 | #27 |
если бы это было седло оно либо совсем выпадает и приводит к печальке сразу же..либо чокает ну не слышно это будет изза других звуков и все равно выпадает.. а не встает на место..на компресси сказывается. я за гайку тоже.
10.08.2017, 00:25 | #28 |
Раза два помнится было, что седло свободно гуляло вместе с клапаном и не рассыпалось, но компрессии в этом цилиндре не было.
История быдет иметь продолжение, но не сегодня; истина прояснится немного погодя. .Мне кажется, опять же исходя из личного опыта, что ребята что-то забросили в мотор, что в итоге оказалось там лишним. Время покажет... |
10.08.2017, 00:27 | #29 |
....на газеле у меня дважды выскакивало седло,компрессия была, и еще как на место становилось) раздолбало посадочное ,но не лопнуло! хотя и гайка может быть,но вот гайка м6 ,туго лезет под клапан,а м 8 не пролезет) на урале вылетало и кололось седло-головка, гильза и поршень на выброс пошли)))
10.08.2017, 00:29 | #30 | |
