Старый 26.06.2017, 07:13   #11
bizon04051983
Сообщение от Mortis Посмотреть сообщение
Дым-то чем пахнет? Если едкий бензиновый, то иглу и поплавок в карбе смотреть надо.
да воняет не сгоревшим топливом карб весь чёрный как в гуталине
bizon04051983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 07:13   #12
bizon04051983
приспособа стоит 200-300 рублей.. башку обязательно снимать и смотреть при тирку клапанов заодно..и если делаете первый раз то клапан обязательно уроните в цилиндр либо не засухарить обратно будет!
а как называется эта приспособа?
Старый 26.06.2017, 07:20   #13
MTZ82
Сообщение от bizon04051983 Посмотреть сообщение
Приспособление для рассухаривания клапанов
Старый 26.06.2017, 13:23   #14
Mortis
bizon04051983
Ну значит игла не закрывается, лезь в карб.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 16:18   #15
bizon04051983
bizon04051983
заменил иголку с поплавком ничего не помогло,видимо колпачки кончились
Старый 27.06.2017, 22:12   #16
bizon04051983
проверил компрессию во втором горшке её нету,снял голову а там клапан прогорел
Старый 28.06.2017, 23:30   #17
bizon04051983
теперь компрессия во всех горшках 9 это нормально?поставил новые клапана притёр их колпачки новые
Старый 28.06.2017, 23:40   #18
razer
Аватар для razer
как мерил? мотор прогретый?дроссель полностью открыт?
Старый 28.06.2017, 23:57   #19
bizon04051983
новые данные было залито не известное масло,мы ливанули полу синтетику и после этого стало дымить
Старый 29.06.2017, 22:11   #20
bizon04051983
ну всё промыли мотор,теперь ни какого дыма,всё отлично!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
