27.08.2017, 11:08 | #21 |
27.08.2017, 11:33 | #22 |
...был у меня мост-с разбитым посадочным! пролудил шопк (низ),изготовил два полумесяца резьбовых ( подкладывал с обратной т.с сторны) ,болты чуть выступали,и были прихвачены сваркой! если была бы потребность снять-обрезал бы между полумесяцем т.с и флянцем моста! еще как вариант-делают приварки прута по диаметру( 2-3 прутка)!
27.08.2017, 15:39 | #23 | |
02.09.2017, 22:53 | #24 |
....делаются из железа до 10 мм т.с шайба,с внутренним отверстием под чулок,потом она режется на две части и сверлится под болты,нарезается резьба и вкладывается со стороны картера! болты вкручиваются и во фланец и в т.с полумесяц!
07.09.2017, 21:12 | #25 |
дедовский способ - берется металическая или алюминиевая банка, выризается дно и крышка , получившееся кольцо режут чтоб из банки получилась лента, подгоняют по ширине с посадочным шоровой опоры, оборачивают и загоняют шопк в чулок, если не лезет то шкуркой пройтись по этой ленте и так пока с трудом не начнет влазит и ездют долго и щастливо
10.09.2017, 19:12 | #26 |
Все понял, спасибо. В дальнейшем эти полукольца нужно приварить к чулку?
