Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 18.06.2015, 21:18   #21
gonzickus
трубочку тогда на 100% придется за борт выводить , иначе в салоне вонять будет
надо как-то её доверху наполнять,чтобы воздуха небыло.только как ?в верхней ручке-пустота.
  Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 16:57   #22
Vasilich 911
Аватар для Vasilich 911
Вообще эта проблема с любой канистрой, железные конечно чуть меньше расширяются.
В этой серии есть канистры с воздушным клапаном, я так понял когда давление превышает допустимое он открывается, а может в ручную нужно открывать.
Вообще проще откручивать пробку периодически.
Vasilich 911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 20:14   #23
тогда она точна рванет - жидкость НЕ сжимаема , наоборот надо больше воздуха оставлять и при заправке заполнять горячим воздухом , что б она при остывании "сдулась"
Старый 19.06.2015, 21:17   #24
gonzickus
я нашёл решение.завтра нафоткаю если успею-с тормозными шлангами залип.трубки поломались.и крепление сфоткаю.
Старый 19.06.2015, 22:42   #25
врезать шланг в дыхательную магистраль штатных баков ?
Старый 19.06.2015, 23:07   #26
gonzickus
вывести трубку в лючок бензобака.дыхательных трубок у меня нет-только подача и обратка.и бак один-правый.
Старый 20.06.2015, 19:48   #27
gonzickus
берём пробку,сверлим дыру на 10.вставляем штуцер от карбюратора.изнутри -завинчиваем гайку на фиксатор резьбы.
сверлим дыру в лючке бензобака,аналогично вставляем штуцер,крутим гайку
соединяем штуцера бензотрубкой обратки от карбовой восьмёрки-он потоньше
думаю,может поставить клапан обратки от той-же восьмёрки,ну посмотрим.
теперь по поводу крепления.снял боковую обшивку.и сварил такую каркалыгу из полосы 4*50 кажется.она съёмная и планирую поставить обшивку и каркалыгу закрепить поверх неё.
крепление нужно рассчитать так,чтобы канистра стояла на чём -то дном и не болталась.у меня там как-раз полочка есть .
болт с большой шайбой и резиновой прокладкой сделал из того,что было под рукой.
рядом будет стоять ещё одна такая канистра и висеть огнетушитель.с левой стороны аналогичным образом разместится запаска. из минусов-задние кресла не откинешь назад.но у меня они сдвинуты см на 20-30 назад,и чтобы спать в машине-достаточно откинуть передние.как-то так вот баламучу.
Старый 06.05.2017, 02:02   #28
Vasilich 911
Коллеги, прошло почти 3 года обладания этими канистрами.
Скажу честно, чувства смешанные.
Иногда подумываю, что это полное ФУФЛО
В итоге, имею в пользовании две канистры 15л синие, как на фото в первом посте.
Одна используется под питьевую воду, вторая под солярку.
За это время канистра использовалась только в городском режиме и ОЧЕНЬ РЕДКО, постоянно приходилось за ней наблюдать.
Уже свернул 3 крышки и 2-3 прокладки заменил, затягивал только руками ( одной рукой ).
Кто-то писал, что использует ступичный ключ для закручивания и откручивания!!!! Мне не понятно КАК ????
Было несколько неприятных случаев на заправке: заполнил канистру доверху, закручиваю крышку, а из под неё ручьём соляра, очень схожа история с чемоданом без ручки!
В итоге, поехал в магазин, купил ещё 4 крышки ( с зубчиками ) и десяток резиновых прокладок ( на пол стоимости канистры ), хотел уже её выбросить, но дал ещё один шанс.
Старый 16.11.2017, 07:19   #29
marduk
Аватар для marduk
С лета 2014 года использую 2 10 литровые - синюю и черную. На черной крышка немного текла - ножиком почистил заусенцы на горловине и все прошло. Заливаю только воду, крепления пока не делал, это не срочно. Как сенд-траки не использовал и не планирую. Отличные емкости. В войну воду набирал -отлично! На велосипеде возить, да и в руках носить - удобнее чем все другие. Десять литров объем тоже выбрал удачно, не тяжелая, размер - в багажник хорошо ложатся и на капот. Для воды идеальны, минусов не обнаружено.
marduk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
