23.11.2015, 14:25 | #31 | |
Увеличение отверстия перелива спасает от повышенного уровня масла в РК, и то не всегда. Радикального способа лечения перелива КПП-РК пока не встречал, самое интересное, что это происходит не у всех, у кого-то все нормально функционирует при одинаковой штатной комплектации. |
24.11.2015, 11:16 | #32 | |
они не спасают. Нужно или уплотнять сами канавки, или ставить какие-нибудь увеличенные колечки, правда еще неизвестно залезут ли в них штоки. Кстати если посмотреть на штатные кольца под лупой, то видно, что литье очень неаккуратное, внутренняя поверхность имеет необработанный шов и не мудрено, что небольшое давление, которое возникает в РК начинает поддавливать масло. В общем радость от приобретения нового авто с пятиступкой очень сильно омрачает лужа под машиной и неработающий датчик заднего хода. |
10.12.2015, 23:48 | #33 |
Привет всей честнОй компании! У меня та же дребедень!!! Тоже вывел тумблер и не маюсь! Более того - тумблер ещё включает камеру заднего хода с подсветкой - оказалось очень полезно!!!
10.11.2016, 13:26 | #34 |
Датчик заднего хода на 5-ти ступке
Подскажите где он этот датчик находится снизу из ямы ничего не увидел.
10.11.2016, 15:05 | #35 | |
16.10.2017, 10:00 | #36 |
Подниму тему.
Через 1,5 года после замены датчик опять вышел из строя. У всех так? Вот не могу понять это "баг" или "фича"? Стем "удобством" установки и стоимостью этого датчика по мне, как то маловато время наработки на отказ. |
Выключатель заднего хода? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 10.04.2013 14:12 |
Датчик включения фонаря заднего хода | Темнила | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 13.12.2009 18:51 |
Включение фонаря заднего хода | Пользователь | Буханки и Головасты | 20 | 25.05.2009 09:32 |
Сигнал заднего хода? | Шура Каретный | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 27 | 16.03.2006 19:53 |
31512: Выключатель лампы заднего хода - отсутствует?! | zamsky | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 15.10.2005 19:06 |
