Старый 23.01.2017, 10:13   #461
fix71
Народ подскажите где в Мск или облости можно нормально отрегулировать тнвд на QD32(переделанный из TD27)...сколько не искал,пусто...все боятся.Если есть контакты,выручите.спс
fix71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 10:15   #462
Олег34
Аватар для Олег34
На Москве свет клином сошелся?. Алексею ака " Сапсан - Уаз" отпишись и отправь. Все отрегулируют в лучшем виде.
Старый 05.02.2017, 20:12   #463
vovan452
Аватар для vovan452
Сообщение от fix71 Посмотреть сообщение
Только Сапсан! Только ему доверие!
vovan452 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 00:24   #464
федотданетот
Привет если не ошибаюсь то я себе делал тут http://dieselreutov.ru/ там мужичек в годах,шарит в этих насосах.Только ты ему сразу говори ,что тебе надо настроить по тест плану кюдехи .Был у него 4 года газад может уже он и не работает Славой вроде зовут. Ну а так к Сапсану отсылай сделает как надо
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 21:45   #465
Джекс
Аватар для Джекс
По умолчанию ХХ ТД27Т
очень медленно стали падать обороты на ХХ,пока холодный ещё ничего,а как прогреется,так начинается,что может быть?
ПЫ.СЫ. тросик газа не заедает,болт ХХ выкручен полностью
Джекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 23:53   #466
marchela
Аватар для marchela
Здравствуйте вопрос к знатокам имеется патрол 4.2 хочу поставить турбину на родном тнвд нет турбо коректора возможно-ли к терановскому мех. тнвд прикрутить плунжерную пару от патроловского насоса или второй вариант терановский ети насос + плунжерная пара патрол хотелось-бы собрать второй вариант сможет кто нибудь собрать и настроить такой гибрид
marchela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 08:42   #467
Филимон
Аватар для Филимон
Сообщение от marchela Посмотреть сообщение
Вовка привет,пикни потрындим
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 12:16   #468
Олег34
Аватар для Олег34
Братья! Помогайте кто чем может. Все началось пару недель назад. Перестал тянуть в крутую горку, но , по скольку в баке уже было прямо мало керосина , подумал , что из-за этого. Заправился , вроде прошло. Потом , через неделю , начал скисать на оборотах . Ну к примеру , 80км.ч. и все , быстрее никак.
Потом до 60 максималка упала.Потом до 40 .Полез в пятницу заменить фильтры. Стоит на выходе из бака инжекторный фильтр , потом спаренные камазовские яйца. В отстойниках было чистенько ни грязи ни воды. Заправлялся только на лукойле.
Заменил все и ... все. Перестало ехать вообще. Обороты , стоя на месте , до 1000 максимум . Причем , на максимальных , начинает плавать выше - ниже. Если резко нажать на педаль и бросить её- глохнет.
Полез смотреть сеточку в ТНВД. Не нашел ни сетки ни пружины.
Вопрос теперь. Чего это такое , и к чему готовиться. Топливо на всех форсунках есть.
Мотор КуДэ 32 с переделанным на мех. ТНВД
Старый 13.11.2017, 13:01   #469
Javert
Аватар для Javert
У меня так было недавно. Покатался по лайтовым буеракам и всё, 60 предел. Решил сменить топливный фильтр, не помогло. Тут же снял шланг от фильтра в бак и дунул в него. Сначала пошло очень тяжко, потом продулось и стало всё норм.
Старый 13.11.2017, 15:54   #470
Олег34
Аватар для Олег34
Я пробовал от отдельной емкости. Исключая даже фильтры. Никаких изменений. Видимо , проблема в ТНВД.
td27, тнвд
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
