27.12.2019, 13:39 | #1 |
Перекос задних дверей
Купил аппарат, в котором задние двери двери перекошены.
На снимках это видно. Кузов, на первый взгляд, не деформирован, по крайней мере сзади. Можно как-то поправить ? |
27.12.2019, 14:06 | #2 |
Ну то не первый взгляд.И если с петлями проблем ( люфтов провисаний итп) нет , но регулировками устранить не удастся, то некая деформация таки есть. Тут помогает винтовой домкрат с трубой , вставляемый по диагонали. Доводилось видеть как вынимали заднее стекло моей машины в 1981м году при капиталке кузова. Без домкрата не выходило...хотя машина в серьёзных ДТП три тьфу не была. Обратно стекло уже входило без домкрата. И даже пару лет назад сам менял уплотнитель...все обошлось руками.
Обычно при правке, вытягивают в противоположном направлении больше нужного и так оставляют аж не несколько дней.Потом благодаря остаточной деформации, проем принимает правильную форму. Вот насколь больше тянуть...тут уже опыт, профессионализм и чутьё... |
27.12.2019, 14:41 | #3 |
Во первых , регулировка. Отпустить болты , пошатать в проеме , попытавшись совместить.
Однако , там не все достигается только регулировкой. Крепление заднего бампера , трогательными мебельными болтиками М8 , выполнено через нижний порог заднего проема. При любом , мало - мальски ощутимом контакте бампером об " тупой твердый предмет" , происходит деформация проема. И , если машина еще и не очень свежая , то отрывает боковые стойки проема от нижнего порога. Если там настелено что то на полу ( линолеум , фанера и т.д. ) то этого отрыва может и не видно. Плюс , как правило , отгнивают еще и крайние стойки " силового" набора самого кузова , там , где начинается закругление задних панелей боковин. В итоге , вся жопа дишит как её заблагорассудиться и держится все , исключительно на скальпе крыши. В последствии , если не усилить проем , то рвет уже и верхние стыки по углам проема . Короче , это буханка . |
27.12.2019, 17:50 | #4 |
для начала стоит снять пол салона (линолеум и фанеру) и осмотреть внимательно состояние железного пола стоек и их крепление к полу не сгнило ли там все нахрен, а так же состояние подушек крепления кузова к раме. судя по фото крыша может быть смещена относительно пола или возможно рама несколько винтом пошла от перегрузки. ну и самый банальный вариант отрегулировать петли может этим и ограничиться.
27.12.2019, 19:39 | #5 | |
27.12.2019, 22:28 | #6 |
Диагонали промерь. А потом искать причину, почему они ушли.
28.12.2019, 15:44 | #7 |
Судя по фото,регулировать там уже нечего. Отгнило там все в проеме.
Был аквариум 2206 с такой бедой, что варить там уже не к чему было. Покупалась чисто по дачи катать, так что глобальным восстановлением не озадачивались,так и продали потом с привязанной дверью к сидению )) |
28.12.2019, 16:06 | #8 |
Спасибо, коллеги.
Начну с промера диагоналей и, если более-менее, попытаюсь петлями подрегулировать. Не получится, тогда поиграем в винтовой домкрат. Ничего там не отгнило, всё на месте, пол целехонький, сам кузов тоже. И это радует. Машина по солёным дорогам не ездила, практически лесная. А вот обстукали её об ёлки прилично. И морда, и перед, и зад, и по бокам. Живого места нет. Везде вмятины, царапины. Но это не пугает. До лета сделаю. Последний раз редактировалось Сергей Григорьевич; 28.12.2019 в 16:11. |
29.12.2019, 12:06 | #9 |
