15.12.2019, 07:24 | #1 |
Рекомендации для Иж Техно
Данная тема создана для рекомендаций по улучшению качества изделий И.Т.
Так как я занимаюсь ремонтом и тюнингом мостов,коробок и раздаток,буду по мере возможности,рекомендовать улучшение изделий. Хотелось бы услышать представителя И.Т.,но только технически грамотного,а не менеджера по продажам. Последний раз редактировалось Dimmon; 15.12.2019 в 07:34. |
15.12.2019, 07:32 | #2 |
Недавно устанавливал блокировку Блокка в военный мост http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=240556&page=6
Озвучу и здесь недостатки. Блокировка в оригинальном корпусе сделана отлично,но не хватает одного момента. Нет выборки под гровера болтов крепления ведомой шестерни. Варианта два. Или делать выборку или укомплектовывать болтами с требуемой твёрдости. Последнее было бы лучше. Фото ниже |
15.12.2019, 09:09 | #3 |
Верно,давно нужно отказаться от гровера!
Использовать болты с фланцем,и при сборке использовать анаэробный фиксатор. Опять же не каждый будет соблюдать правила пользования резьбовым фиксатором!!! Сплошь и рядом -наносят на грязную поверхность. Редко кто ГОТОВИТ крепеж к сборке.А требуется промыть,дефектовать, обезжирить и продуть сж. воздухом,только в этом случае клей -фиксатор будет правильно работать. |
15.12.2019, 09:29 | #4 |
15.12.2019, 09:41 | #5 | |
Достаточно новым крепежом, к новому корпусу, поставить грязную ведомую.И,"нужный результат" будет достигнут! Ацетон прекрасно работает,проверено неоднократно. |
15.12.2019, 10:52 | #6 |
15.12.2019, 10:59 | #7 |
15.12.2019, 15:04 | #8 |
Усиленный вал бортовой передачи уаз Артикул: U-AX-DS-80S
По качеству претензий нет. Сделано добротно,но есть один момент. Длина вала. Не знаю как в стандарте,но при установке с дисковыми тормозами,длины шлицов не хватает и зацепление со шлицами крышки,примерно 5мм. Что бы хоть как то компенсировать этот недостаток,я проточил планшайбы,а точнее посадочное к цапфе,до размера 3мм. и ступицу торцанул на 6мм. Цапфы были И.Т. усиленные. Те,кто будет ставить дисковые тормоза и усиленные валы от ИТ,учтите это. Иж техно,делайте валы длиньше на 10мм и будет всё отлично |
15.12.2019, 20:35 | #9 |
15.12.2019, 21:08 | #10 | |
