Старый 21.09.2016, 11:57   #11
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от СаняУаз Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, ребята кто подскажет как правильно помериться кастор? Дело в том, что после установки на буханку, на передний мост малолистовых рессор(4 листа) патриот, появилась сильная болтанка из стороны в сторону, в основном при торможении, но не только. Спасибо
Как и что варил?. Рама на буханке - прямая. Для того , что бы нормально держала дорогу , задний кронштейн рессоры , желательно , делать выше на раме , чем передний.
Если по простому , рессоры должны быть немного наклонены вперед , как бы. Если , не дай бог , передний конец оказался выше , и на заднем аналогично тоже , то будет рыскать , как маркитантская лодка.
Старый 21.09.2016, 12:13   #12
СаняУаз
Передний кронштейн заводской бухановский, задний кронштейн сделал из 120 швелера и приварил с низу рамы, вчера ставил новые амортизаторы и обратил внимание, что передний конец рессоры выше заднего, поэтому озадачился кастором, скорее мост до вернуло.
Последний раз редактировалось СаняУаз; 21.09.2016 в 12:17.
СаняУаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 12:16   #13
СаняУаз
Заднюю подвеску не трогал, видел на Драйве многие так делали и всё ок.
Старый 21.09.2016, 12:29   #14
Проверь геометрию передней подвески.
На стенде все станет ясно.
Старый 21.09.2016, 12:39   #15
СаняУаз
А где такой стенд есть? Было бы интересно.
Старый 21.09.2016, 12:40   #16
Олег34
Аватар для Олег34
Ну вот оно самое и есть. Я на свою на передний конец , ставил кронштейн 469го. Он , как раз , получился ниже заднего конца.
Старый 21.09.2016, 12:40   #17
Олег34
Аватар для Олег34
В Вирбак заедь. Если ты в том " Волжском " о котором я думаю
Старый 21.09.2016, 12:51   #18
СаняУаз
Странно, у меня лежат передние кронштейны от 469го, там расстояние от нижней плоскости рамы до центра оси где-то 50-55мм, на бухановском кронштейне 85мм, получается бухановская должна быть ниже 469
Старый 21.09.2016, 13:00   #19
СаняУаз
Олег спасибо, да в том, я сдесь был под ником Саня34, но почему-то не получалось войти, пришлось перерегистрироваться(
Старый 21.09.2016, 13:11   #20
Извини, я в Новосибе живу. Где он у вас есть я не знаю.))
Его называют "геометрия" либо "развал-схождение".
Только нужен электронный, чтоб распечатку давал.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
