01.09.2019, 20:07 | #511 |
На безввтй 1уз я ставил приборку от цельсиора.Купил,по-незнанию,от ввт-запустил,вроде только подсветку и кое-что из лампочек.Чтобы она нормально заработала нужна кан-шина или как она там правильно называецца.Т.е.к приборке нужна еще и проводка подторпедная.Приборку без этой НЕХ-запустил и доволен.
П.С. приборка от цельсиора лезет в старую торпеду патриота очень неохотно.Стекляшку пришлось делать из двух.Ну и ободок потом подпиливать |
16.09.2019, 19:49 | #512 | |
18.09.2019, 21:48 | #513 |
от 21 цельсиора у меня получилось ее подсветить,и какие-то мелочи вызвонить,типо индикации поворотов и т.п.По схемам с лексусдок.От 20 цельсиора-запитал всю.Но и мотор у меня,правда,без вазовращателей.Как проблему взаимоотношений поддона и картера переднего моста решал?
23.09.2019, 12:57 | #514 |
Ни как все отлично и так встало.
19.11.2019, 21:50 | #515 |
Кто как победил второй датчик скорости при свапе 1uz vvt-i с 4х ст.АКПП? (от UZS173)
20.12.2019, 13:15 | #516 |
29.01.2020, 10:44 | #517 |
Существуют переходные плиты для установки 1jz-ge на Хантер?
12.02.2020, 13:08 | #518 |
19.02.2020, 15:17 | #519 |
Так второй датчик это на колесе,его же глушат или обманку ставят не а?
21.02.2020, 07:55 | #520 |
Мне на катер с 1jz ge электрик обманку спаял вместо датчика скорости наподобии намотки спидометра из подручных элементов за 10 минут , контроллер по сканеру стал видеть скорость , ограничение по оборотам и ошибка ушла.
Метки |
1uz, 2uz |
