22.01.2017, 22:52 | #1561 |
Сегодня менял тормозные трубки на заднем мосту и по окончанию работ понял что тройник ставится с завода вроде как не по фэншую.
Хочу у себя тройник установить как на рисунке. Но смущает что завод так тройники не ставит,может есть в чём то смысл того как завод ставит тройник и я что-то нарушу. Хотя логически понимаю что тройник будет в любом варианте работат. Если кто в курсе помогите разобраться. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось brodiaga29; 22.01.2017 в 22:55. |
23.01.2017, 02:06 | #1562 | |
23.01.2017, 23:47 | #1563 | |
04.03.2017, 08:07 | #1564 |
добрый день. машина уаз 3303 98 г. гтц с вакуумным усилителем.гтц заменен на новый с одним бачком, сигнальное устройство демонтировано.. при разборке задних ступиц обратил внимание что задние тормозные цилиндры диаметром 32 мм. по феншую на уазбуке написано что должны быть 25 мм.обязательно ли менять?
04.03.2017, 08:15 | #1565 | |
04.03.2017, 10:18 | #1566 |
работают вроде. на юз все колеса одновременно. но езжу в основном по грунтовкам и по лесу.
сейчас поменял передние колесные цилиндры, 2 года отходили всего, правда пробег ерундовый, 3000 км. прокачать не могу , воздух никак не заканчивается |
04.03.2017, 10:25 | #1567 | |
Я передние вообще не прокачиваю. Откроешь клапан для выпуска воздуха на нижнем цилиндре, жидкость идет самотеком, и, как воздух закончился, то готово. Это с барабаном, если тормоза дисковые, то прокачивать. |
04.03.2017, 10:39 | #1568 | |
вот думаю может и в задних цилиндрах колечки поменять раз уж разобрал кстати, колодки можно бензином отмыть или переклепывать? взял газовую горелку и просушил колодки пламенем. вроде стали сухие на вид. блин,старая машина есть старая. левая задняя ступица наружный подшипник внешняя обойма проворачивается и есть осевой хождение небольшое. соберу как есть . а то чем дальше лезу ,тем больше косяков Последний раз редактировалось Azachemnenik; 05.03.2017 в 17:37. |
07.03.2017, 17:37 | #1569 |
Всем привет.насос гур шнкф 453471.125т давит давление 12мпа. шнкф 453471.094 давит 9.0мпа. с виду они один в один чем-же они отличаются?регулировкой клапана?
Последний раз редактировалось Тягач 604; 21.03.2017 в 15:34. |
27.03.2017, 23:19 | #1570 |
Колодки от ГАЗ 2410 3110
Добрый вечер. Мужики чего то запамятовал.Подойдут ли задние колодки(комплект) от ГАЗ 2410 3110,на Патриот на зад (раздатка рычажная)
Последний раз редактировалось Мишган; 27.03.2017 в 23:22. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
