30.07.2012, 10:39 | #31 |
А я много лет пользую выносной регулятор напряжения РН-4 в котором есть узел контрольной лампы. Он работает по принципу отслеживания работы самого РН. То есть до достижения заданного порога регулировки РН, ток возбуждения генератора не прерывается и ограничивается лишь внутренним сопротивлением его обмотки да сопротивлением открытокго выходного транзистора РН. По достижении порога выходной транзистор РН закрывается и открывается при снижении напряжения на выходе гены. И так повторяется с достаточно высокой частотой. Это принцип работы любого РН. Так вот узел КЛ отслеживает появление импульсов в цепи возбуждения. То есть пока РН постоянно открыт лампа горит, транзистор начал переключаться, лампа гаснет. Мне нравится. По лампе можно диагностировать и степень заряженности батареи и буксующий ремень тоже. Я и обороты ХХ по ней выставляю - летом просто чтобы вот только потухла и загоралась при нажатии на тормоз. А зимой чуть повыше, чтобы было то же самое но с включеными габаритами и вентилятором отопителя на малой скорости.
31.07.2012, 12:22 | #32 | |
31.07.2012, 20:03 | #33 |
Наверно чего-то путаете... У Вас прозвучало лампу можно подключить к выводу "Д" . Так если речь идет об оригинальном Я112А1, клеммы "Д" там НЕТ ВООБЩЕ. И она появляется во второй, самодельной схеме.
01.08.2012, 12:50 | #34 | |
Про вывод "Д" я спросил, так как не понимаю его назначения. |
05.02.2013, 00:20 | #35 | ||
Давно присматривался к этой схеме. Попытаюсь её доработать для собственных нужд, при положительном результате добавлю здесь отчёт. Начал углубляться, и нашёл некоторые опечатки и неточности:
05.02.2013, 04:46 | #36 | |
Если использовать TLV431, рис. 27, там напряжение еще меньше, около 0.74 вольта. Ну а остальные опечатки... Извиняйте. Последний раз редактировалось Кот-66; 05.02.2013 в 05:01. |
05.02.2013, 10:19 | #37 |
Открыл генератор, подпаял тоненький проводочек к нолю, реле с нормально замкнутыми контактами от Ява-638 - примерно как у старых жигулей. Мерять напряжение лампочкой всё равно не доверяю, мало ли как у неё порог срабатывания зависит от температуры, и не всегда его падение свидетельствует о неисправности генератора
05.02.2013, 11:32 | #38 | |
Про высокостабильную по температуре и напряжению схему. Но напряжению -1%. По температуре - уход не более 0.035 вольта в диапазоне от -40 до +125 градусов. |
Метки |
компаратор, лампа диагностики, реле-регулятор |
Нестандартное решения по переносу рулевых тяг на военмостах. | KosmosOFF | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 60 | 04.10.2012 16:52 |
Ну их к чёрту эти железяки: давайте о сиськах! | одинокий волк | Общение | 172 | 02.01.2011 22:46 |
ДТП на не стандартной резине | LEIVI888 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 46 | 21.03.2010 22:36 |
