25.08.2010, 17:52 | #51 |
Люди, выручайте. 3 день подряд хожу вокруг авто с тягами и дрелью в руках и никак не могу решиться. Где начать делать отверстия? Может у кого есть какие размеры? Выручайте, не хочу наделать решето.
Дворники штатные с 31512. |
26.08.2010, 12:36 | #52 |
Поддерживаю Oleg75. Ждем чертежиков или эскизиков, если можно. А от вазовской классики не подойдет механизм дворников вместе с моторчиком?
27.08.2010, 11:47 | #53 | |
Во, нашел картинку. Себе делал точно по ней. Последний раз редактировалось AK-69; 28.08.2010 в 10:25. |
09.09.2010, 12:39 | #54 |
335 почему под вопросом?!
И интересно это расстояние... |
12.09.2010, 18:23 | #55 |
Люди, помогайте, нужен совет. Не могу подогнать правый привод дворника (забыл как называется, на котором держится поводок), мешает кожух воздухозаборника. Гнуть как-то много, получается около 1,5 см. надо сбивать. Дайте совет, может быть что-то сделано не правильно?
И еще вопрос. На левом дворнике рычаг крепится снизу или сверху? |
12.09.2010, 23:19 | #56 |
05.10.2010, 20:40 | #57 |
Гнут все и у половины потом прогиб достает до тяги воздухозаборника печки которая как раз внутри печки и проходит, и получается потом что тяга тоже загибается внутри и дворники работают тока при открытом заборнике иначе скрежет и зажимает, вобщем если бы мне сразу сказали что там такой геморрой с этими тягами, коробами и кронштейнами ,которые кстати с завода стоят на нижних дворниках а самому их хер какда приделаеш туда потомучто надо панель всю полностью отрывать от кузова, а эти резиновые уголки еще аукнутся тем кто их запихал потому как угол осей дворников пытается измениться под нагрузкой и резинки за пару лет (может быстрее) сомнутся и все енто дело перекосит в самый не подходящий момент, а про провода под панелью которые в любой момент можно намотать на тяги я ваще молчу (хозяева нижних заводских загляните снизу под панель с фонариком при работе дворников), вобщем редуктор у меня в процессе настройки оптимального места сгорел на...ер в уголь, знал бы ... верхние усилил и какунить дугу на лобовое замастрячил.. но поздно уже
05.10.2010, 21:27 | #58 |
А я делал проще когда полностью капиталил кузов своего - нашел кузов УАЗа с нижними дворниками (без доков) - отпилил от него все что можно, в частности туннель печки и все кронштейны и вварил в свой предварительно отсверлив у своего тот же туннель. получилось как тут и было. все работает, ничего не гнул.
Так было и так стало |
06.10.2010, 18:53 | #59 |
28.10.2010, 16:10 | #60 |
Нижние дворники
Значит все было так, начитавшись и насмотревшись на сайте, я подумал, что лучше взять и снять размеры с более менее нового УАЗа, так и сделал, снял размеры (отступ от стыка с рамой под лобовое стекло - размер1, отступ от края пассажирская сторона - размер2, размер3 - отступ от края стекла со стоорны водителя, 4размер - межосевой).
Метки |
нижние дворники |
Подключение нижних дворников | Дмитрий К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 28.11.2011 23:28 |
Как лечить зависание нижних дворников. | at | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2007 12:10 |
электроподключение нижних дворников | Anonymous | Кузов (Body) | 1 | 20.07.2004 09:40 |
